Guten Morgen,
mal eine Frage in die Runde. Ich habe bei einer meiner 3 XT 600 2KF seit einiger Zeit ein „rasseln“ nach dem Kaltstart was nach kurzer Zeit verschwindet.
Das hört sich ungefähr so an, wie wenn man nach dem ankicken den Kickstarter noch einen Moment mit dem Fuß unten gedrückt hält.
Im warmen Zustand taucht es beim erneuten starten nicht mehr auf.
Aufgefallen ist es mir nachdem ich den Kupplungsdeckel demontiert hatte. Nach dem Zusammenbau habe ich bereits das Spiel eingestellt. Es scheint auch irgendwie von der Seite zu kommen. Der Deko-Zug ist neu.
Kann es sein, dass ich den Kupplungsdeckel falsch montiert habe, sodass das Anschlagblech im Deckel um einen Zahn Dekompressionsmechanismus versetzt steht?
Vielleicht weil das Anschlagblech im Deckel zu viel Abstand zur Innenwand hat? Wenn es anliegt lässt sich der Kupplungsdeckel ja nicht montieren…
Rasseln nach dem Kaltstart
- 2KFan
Re: Rasseln nach dem Kaltstart
Hast Du mal geprüft wie die Steuerkettenspannung aussieht?
XT 600Z 3AJ BJ.88
Mach mal ein Video.
Hattest du das nicht schonmal?
Du kannst den Dekozug mal testweise entspannen, oder aushängen.
Aber wenn er bei Arbeits OT sein Spiel hat - ob das jetzt 0,1mm oder 0,5mm sind, wird der halbwegs funktionieren und verursacht keine Geräusche.
Das geht doch gar nicht.Kann es sein, dass ich den Kupplungsdeckel falsch montiert habe, sodass das Anschlagblech im Deckel um einen Zahn Dekompressionsmechanismus versetzt steht?
Ja ich dachte erst das es sich mit dem neuen Deko Zug erübrigt hat… es ist auch definitiv besser geworden. Zumindest was die Leistung angeht. Aber das Rassel beim Start ist noch da.
Weiß nicht ob das geht? War so mein erste Gedanke weil das Problem vor der Demontage des Deckels noch nicht da war.
Ich weiß halt noch das ich bei der Montage des Deckels das Plättchen innen recht weit von der inneren Rand hatte… weil angelehnt lässt der Deckel sich ja nicht montieren.
Und dann dachte ich der dadurch vielleicht einen Zahn weiter greift … und den Zug dann unter Spannung hält …
Das mit dem Aushängen sollte ich mal versuchen…
Oder den Abstand des Hebels (Aufnahme Deko am Deckel) messen im Vergleich zu den anderen XTs…
Das sollte eigentlich alles gut sein, da der Motor vor Kurzem überholt wurde…
