Tankdeckel vibriert
TilmanXT600Z
Tankdeckel vibriert
Ich fahre seit einer Woche meine neue alte 55W
Leider vibriert der Tankdeckel ziemlich nervig.
Gibt es da schon eine bekannte Lösung?
Ist das ein bekanntes Problem?
Grüße Tilman
Grüße Tilman
Re: Tankdeckel vibriert
Was meinst du mit vibrieren? Scheppern, rasseln, klappern? Vibrieren tut bei mir die ganze Maschine.
Donnerlittchen
Hi, das ist bei meiner 1VJ das Gleiche. Habe den abschliessbaren 12 € Tankdeckel drauf. Mich nervt das auch.
Viele Grüße
Viele Grüße
nathalishuper
Ja, das ist ein ziemlich bekanntes Problem. Oft reicht es, die Dichtung des Tankdeckels zu wechseln oder ein kleines Stück Gummi einzusetzen, um die Vibrationen zu reduzieren.
In den Deckeln sind oft Kugeln drin, die rumeiern oder Gehäuse-/ oder Dichtungsteile klappern. Am Besten Mal den Tankdeckel genau inspizieren und entsprechend modifizieren.
Dabei solltest du drauf achten, dass der Tankdeckel seine Be- und Entlüftungsfunktion noch nach der Modifikation erfüllt.
