XT 600 2 NF Höherlegen
yamacrosser
Beitrag von yamacrosser »
Hallo erst mal,
ich bin noch recht unerfahren mit Yamaha, da ich bis dato nur Kawasaki gefahren habe.
Jetzt hab ich mir mal so einen Oldtimer zugelegt und hoffe das sie mir viel Freude bringt.
Als erstes muss sie aber höher, habt ihr da ein paar Vorschläge für mich, habe bis dato noch nicht viel gefunden.
Gabel und Heck, ganz wichtig.
Danke für eure Hilfe.
Re: XT 600 2 NF Höherlegen
Pfusch oder richtig?
yamacrosser
Ich bin offen für beides :D :lol:
Warum, bzw. um wieviel? Wegen Körpergröße oder Bodenfreiheit?
Oder sackt sie Dir zu weit ein unter Belastung?
Davon abhängig gibt es viele Möglichkeiten.
Richtig = längeres und gewichtsangepasstes Federbein, bis zu 2cm länger entspricht ca. 4-5cm höher, und das ist schon echt viel für die Umlenkung und Steilheit der Schwinge.
yamacrosser
Ich sage mal so,
als erstes mal für die Optik, find es echt Cooler wenn Sie so
aufgebockt da steht.
Danach kommt meine Größe, 190 cm und Gewicht.
Wie lang muss der Dämpfer sein um die Max Höhe zu erreichen?
Was für ein Dämfer geht, 3tb oder aus einer anderen?
Habt ihr da Erfahrungen?
Wie sieht es vorne aus, was braucht man da für Hülsen und wo bekomme ich die,Max Erhöhung?
Danke für eure Hilfe!
Sprotte
Beitrag von Sprotte »
Bei den über 30 Jahre alten Federelementen wird es schon was bringen die zu erneuern , vorne progressive Federn, hinten ein neues Federbein, idealerweise mit zu deinem Gewicht passender Feder.
Bei der Gelegenheit gleich mal die Umlenkung zerlegen , reinigen und neu fetten…
Diskotuning wie früher bei DT 80/125 mit eingeschraubten Standrohrverlängerungen und anderen Umlenkungen oder gar Adaptern, da sollte man die Finger von lassen….
Wie ich schon geschrieben habe: 2cm plus ist technisch max.
Längere Federbeine gibt es (auch verstellbar) z. B. von Wilbers oder YSS mit ABE.
yamacrosser
Hatte vor Jahren mal eine KLR 650,
da wurde die Umlenkung getauscht und das Heck war höher.
In der Gabel wurden Alu Stab, so dick wie die Feder etwa, in
2-3 cm Länge reingesteckt und schon war Sie vorne höher.
Dachte so in der Art würde es hier auch gehen.
Nope, bei der XT nicht.
Vorne härtere Federn rein, bringt schon 2-3 cm.
