12V Abzweigen?
Cannoli
12V Abzweigen?
Beitrag von Cannoli »
Moin Moin!
Ich habe für meine TT600S eine digitale CDI gekauft da die alte rumspinnt. Soweit so schön, Jetzt brauch diese aber einen 12V DC Anschluss, habe aber ja keine Batterie.
Kann ich den vielleicht einfach vom Licht nehmen? (Wenn ja welches eignet sich da am besten? :))
Beziehungsweise, funktioniert das überhaupt? Also kommt da beim Kicken genug Energie zum „Betreiben“ der CDI zusammen?
Und in einem alten Thread hat jemand angedeutet dass da bei höherer Drehzahl unsauberer Drehstrom ankommt, kann da etwas bei der CDI passieren?
Sorry für das Fragengewurschtel,
Bin dankbar über jegliche Gedanken! :)
DIRP
Re: 12V Abzweigen?
Beitrag von DIRP »
Der Anschluss der originalen CDI für die XT sieht ja so aus:
Benötigst Du neben der roten Leitung von der Lima (R) einen weiteren Anschluss für 12V?
DIRP
3YP (3TB K) Bj. 1991
Re: 12V Abzweigen?
Würde mich wundern dass das funktioniert ... kannst Du das Angebot verlinken? Und ein Bild von der alten CDI hier einstellen?
Cannoli
Re: 12V Abzweigen?
DIRP hat geschrieben:
Mi 10. Aug 2022, 14:13
Jawoll, die Rote von der Lima ist ja High Voltage (150-200V), die kommt auch rein, ist ja aber AC soweit ich weiß. ich bräuchte aber eine zusätzliche 12V DC Leitung haha
Re: 12V Abzweigen?
Hab gesehen im anderen Beitrag dass Du die programmierbare DC-CDI von Transmic hast ... da steht dass die eine Batterie braucht. Ich würd nicht davon ausgehen dass Du mit Ankicken die nötige stabile Spannung hinkriegst. Häng sie zum Probieren halt inzwischen an eine externe 12V Stromquelle. Wenns damit läuft kannst Du es direkt mit Bordstrom versuchen. Oder notfalls einen kleinen Akku dazuhängen wie bei Caferacer-Umbauten wo der Batteriekasten dem Look weichen muss ...
Cannoli
Re: 12V Abzweigen?
motorang hat geschrieben:
Mi 10. Aug 2022, 14:32
Jawoll! Neue CDI: https://transmic.fr/2021/08/14/ac-cdi-v11/
Ich schau einfach mal. Dadurch dass sie nur 30-100 mah verbraucht und Strom zwischen 10 und 16 V braucht sehe ich da eigentlich eine Chance…
ansonsten wenn das mit der Energieversorgung beim Kicken nicht ausreicht, packe ich ein 12V 8xAA Batteriepack ran, dann muss ich halt frühestens alle 30 Betriebsstunden Batterien tauschen, ist halt ärgerlich aber lassen sich ja gut mitnehmen/ überall besorgen.
Vielleicht kann man das ja schalten dass man die Batterie nur zum starten nimmt und dann die Lampen sie speisen :)
Cannoli
Re: 12V Abzweigen?
Oder nen kleinen Akku einbauen und dann mit ner Ladesteuerung den Nachladen :)
