Hi Leute
Ich wollte zum TÜV eig. nur das Rücklichtbirnchen wechseln, jz ist leider mehr draus geworden.
Ich habe folgendes Problem:
Mein Rücklicht leuchtet quasi falsch herum wie ich es am Schalter betätige.
Bei Zündung an leuchtet sofort das Bremslicht auf ( Lichtschalter ist auf aus)
Bei Lichtschalter auf Standlicht leuchtet das normale Licht auf und bei Lichtschalter auf an leuchtet das Rücklicht nichtmehr.
Das Bremslicht funktioniert bei Betätigen der Bremse auch nicht.
Das Frontlicht funktioniert genau andersherum also genau wie es laut Schalter sein soll.
Ich habe den Lichtschalter auseinadergebaut,die Kabelwege verfolgt, alle Steckverbindungen kontrolliert...
Die richtige Birne ist drin und mir ist nichts komisches aufgefallen...
Meine Batterie ist ziemlich schwach da hol ich morgen eine neue...
Hatte jmd schonmal ein ähnliches Problem und hat Tipps woran es liegen könnte ?
Vielen Dank und liebe Grüße!
Rücklicht 3tb macht Faxen
Re: Rücklicht 3tb macht Faxen
Was hatte das alte Birnchen?
Einen Defekt der neuen Birne kannst du ausschließen?
Die neue Birne ist richtig drin?
Es ist die richtige Birne?
Ich weiß, manche Fragen klingen doof, aber es gibt soviele simple Fehlerquellen.
Schlechte Masse macht auch gerne beim Licht verrückte Sachen.
Verbinde mal den Masseast vom Rücklicht zu Batterie Minus.
Könnte es sein, dass ein Bremslichtschalter hängt.
Und der Rest an der schwachen Batterie liegt?
Die Birnchen kann man in 2 Ausrichtungen einbauen.
Baue dein Birnchen um 180° verdreht ein und dur wirst glücklich
Das erklärt aber nicht, dass das Bremslicht beim Einschalten der Zündung leuchtet. (bei ausgeschaltetem Licht wenn ichs richtig verstehe)
