Unterschied Haltbarkeit Original-Kupplungszug vs. Aftermarket
Re: Unterschied Haltbarkeit Original-Kupplungszug vs. Aftermarket
Da hast du wohl recht, Hans. Vor lauter malen den Sinn vergessen ;-) wie peinlich
So dann eher im Original. Geht aber hinterher nicht mehr drüber. Es sei denn, man kanns aufziehen, es war recht elastisch für eine Kunststoffbuchse.
Nachtrag: oh ich hab sogar beinahe die Farbe getroffen, was'n Zufall.
Vielleicht passt's dann ja wieder mit den Shimanozügen, die gibts mit Tonnenförmigem Nippel (Bremse) und mit Birnenförmigem Nippel (Rennradbremse). Das Gegenstück muss man dann Schrauben oder Löten. Meiner Erfahrung nach halten die Birnenförmigen Lötnippel ganz gut und der Zug lässt sich unten auch schön ablängen.
Kann man sich da nicht was ausdenken, damit man die Buchse noch nachträglich über den Nippel bekommt. Mir ist das Ding verloren gegangen…
Drucken wäre doch cool, mit versetztem Schlitz zum Einfädeln, damit es auf dem Nippel bleibt…?
ich probiers mal aus... Du darfst dann die Prototypen testen
Cool, sehr gerne! Bin ja gleich um die Ecke...
Ich habe den originalen Nippel von meinem Ersatzzug nehmen müssen - der wurde "angechlitzt" ist aber echt ein mieses Kunstoffstück und verrutscht jetzt gerne im Zubehörhebel (der viel besser ist als der originale...)
Nimm aber was Gleitfähiges, Druckfestes. POM wär halt fein oder HDPE...
Steffen hat geschrieben:
Di 23. Nov 2021, 08:42
Aus Interesse: was für einen 3D-Drucker hast du denn privat zur Verfügung ? :)
  • Yamaha XT 600E (BJ 1999)
Olek
Beitrag von Olek »
motorang hat geschrieben:
Mo 22. Nov 2021, 09:22
Schau jedenfalls drauf ob sich der Nippel im Hebel beim Kuppeln drehen kann! Das Loch im Aluhebel wird auf Dauer oval, dadurch oder durch mangelnde Schmierung, Korrosion oder Abrieb dann klemmt der Nippel dann im Hebel, und der Seilzug wird bei jedem Kupplungsvorgang hin- und her gebogen. Genau da bricht dann der Zug.
Ich hab grad einen Tenere-Handhebel weggeworfen deswegen, als ich das Kupplungsseil ersetzt habe.
Danke für den Tipp. Den Hebel hatte ich im Rahmen der Gesamtrenovierung auch getauscht.
Gruß Olaf
Hiha hat geschrieben:
Di 23. Nov 2021, 11:45
Da liegt der Hund begraben, ja ;-)
Ich benutze einen fertig gelieferten Anycubic Mega X, Bauraum etwa ein 30cm-Würfel.
So weit weg vom Makerbot Ultimaker ist er gar nicht, wenn man sich dann eine ganze Weile mit ausseinander setzt - mal abgesehen vom Preis.
Bin gespannt, bitte dann berichten ;)
So eine Hülse kann man aber auch leicht drehen und fräsen....
