Lagerring ausbauen 250er Quasar
Re: Lagerring ausbauen 250er Quasar
Wasn das genau für ein Roller? Ist das MP3 Basis?
Mein schon mehrfach erwähnter Piaggio X8 250 i.e. Roller.
Aber unten drunter haben die MP3 auch dasselbe an Technik, sofern es noch einen 250er gibt.
Der Motorblock "Quasar" war bis zum überarbeiteten HPM in der Vespa 250 und 300 verbaut und in so ziemlich allen anderen Mopeds aus dem Piaggio Konzern (Aprilia, Gilera usw, sogar der Suzuki Burgman hatte diesen Motor mal drin).
Eigentlich ein ziemlich zuverlässiges Ding, hat mittlerweile 66.666km runter...teuflisch auch, daß der Schaden jetzt auftritt.
Wenn ich als Konstrukteur die geplante Obsoleszenz vorsehe dann auch bei 66666 km
Grüße, Stücki
- Yamaha XT 600E (BJ 1999)
Was ich bis jetzt weiß:
KBC gehört zur Schäffler-Gruppe.
HC bezeichnet ein Lager für hohe Last,
HL ist eine thermische Behandlung für lange Lebensdauer. Klingt also insgesamt nützlich...
Klar, Plagiate, China-Mist... aber...
Vielleicht ist es nach über 60tkm einfach verschlissen.
Auch SKF-Lager gehen mal kaputt
bei einer Lebensdauer von 60tkm würde ich mir keine Gedanken der Optimierung und Verbesserungskonstruktion machen, sondern einfach das Lager mit den selben Vor- und Nachsatz-Zeichen austauschen.
60000km auf dem Roller ist wie 250000 auf der XT mit ungeöffnetem Motor
Vor allem weil man das Lager 1. problemlos kaufen kann, und es 2. dazu gerademal irgendwas zwischen Eur6.- und 15.- kostet.
Hab alles nötige bereits bei easyparts geordert...
Ok, der Lagerring ist raus.
Gemacht hab ich´s wie von hiha empfohlen, aber mit Knetmetall dazwischen.
Damit wurde das Ganze ziemlich fest, es dreht sich sogar wieder (vielleicht kann mans ja nochmal verwenden ).
Ausgetrieben habe ich das Lager dann mit einem abgesägten Besenstiel von der Seite der Welle gegenüber.
Das extra bestellte Chinesen-Auszieh-Werkzeug war sogar für eine einzige Anwendung unbrauchbar.
Das Lager ist von NTN und hat die Bezeichnung: TMB 204 C, an der Außenseite des Rings ist noch CS-24-1 eingelasert.
Das TBM204 C CS24 hat 20x47x14, aber mehr hab ich jetzt nicht auf die Schnelle rausgefunden.
