43F, obs schon ein Projekt ist... zumindest ist was dran zu machen.
Re: 43F, obs schon ein Projekt ist... zumindest ist was dran zu machen.
Hart aber unglaublich. Wenigstens sollte es für diesen Sattel noch Teile geben...
Alles wird besser, obs gut ist? Abwarten
Nuten vom Alublatterteig befreit, Bohrung entschlackt...
Neue Ringe rein
neuer Kolben rein **, die Gleitflächen und Schwimmbolzen aufgearbeitet
Dazu gab es noch einen neuen Bolzen für die Beläge, die Anlageflächen und
die Auflagen entoxidiert. Mals sehen was die Pumpe so für Überraschungen
parat hält
** edit: bitte nicht trocken einsetzen, es gibt dafür eine Bremsflüssigkeitsverträgliche Montagepaste
Neue Ringe rein
parat hält
juwi
alles kann - nix muss
Die Bremspumpe, auch ein Quell pragmatischer Lösungen
Abgesehen davon das der Bremshebel verbogen war, das lässt sich ja leicht erkennen,
wunderte ich mich über das, mittels Kabelbindern, straff angelegte lila Haargummi
und die Karosseriebeilagscheibe unter der Schraube.
Mögliche Ursache? Erdachtes Szenario:
Ich vermute das es einen Reparaturversuch gab, möglicherweise irgendwo unterwegs.
Der VB schraubt den Hebel raus und und mit einem kaum wahrnehmbaren "Sploing" legt
sich die Feder irgendwo in die Wiese, der Versuch den Hebel geradezubiegen endet mangels
brauchbarem Schraubstock erfolglos. Was die Bisspuren einer Zange erklärt. Bolzen und Mutter
lagen auf dem Sitz und haben einen unbeobachteten Augenblick während des Gezerres genutzt
sich zur Feder gesellen zu wollen. Auf dem Weg dorthin verschlingt sie ein nahegelegener Gulli....
Aus dem Augenwinkel wird sich der Maschinist, mit aufgerissenen Augen, des unweigerlichen
Verlustes klar. Die Feder wähnt er an gleicher Stelle. Die schweigt still und geniesst die Sonne.
Nun ist guter Rat teuer, das beifahrende Kind wird unter Protest seines Haargummis beraubt,
der Rest wird durch eine "überflüssige" Schraube, möglicherweise der Sitzbank, ersetzt.
Warum die Sitzbank? Die Schrauben fehlen halt einfach
juwi
An der Bremse dann schon grob fahrlässig wenn man das so hinmurkst...
Naja sieht ja jetzt wieder ganz gut aus dank dir
Grüße, Stücki
- Yamaha XT 600E (BJ 1999)
Danke! ... und es funktioniert auch wieder!
Ich liebe diese, wenn auch sackteuren, Stahlbus-Entlüfterventilschrauben.
Ruckzuck sind die Luftblasen raus, der Kolben rückt satt aus, die neuen Gummis
ziehen ihn wieder zurück. Alles wieder schön.
Optisch ist die Pumpe nicht so der Bringer, die Jahre haben ihre Spuren hinterlassen.
Eher die Bremsflüssigkeit, die ausgelaufene. Der Lack ist schon recht angegriffen.
Aber das ist dann halt auch ein wenig Patina, die gegönnt sei.
juwi
Jaja Bremsflüssigkeit, der beste Entlacker überhaupt
Grüße, Stücki
Kennt jemand diesen Tank?
Das tät schon reizen
juwi
Die Deckplatte kenn ich nicht, das sieht seltsam aus. Die restliche Form erinnert schon an einen Acerbis. Erzähl doch mal was drüber
Steht doch auch Acerbis drauf
Grüße, Stücki
Ahja, pfeigrad.
