Starterschalter verkabeln
Lars11
Beitrag von Lars11 »
Moin, bin seit April 2018 stolzer Besitzer einer Tenere 1VJ ( schönstes Motorrad der Welt - sorry für die anderen ;-). Da bei diesem Modell die Startereinheit irgendwie immer kaputt ist ( zumindest vom Gehäuse ) würde ich mir gerne eine neue installieren und habe auch eine in der Bucht gefunden, sehr hübsch, gute Qualität und deutlich schmaler als das original. Nun bin ich nicht der Elektrikfreak, alles andere mache ich gerne, aber hier brauch ich mal Hilfe. Ich habe für den on/off Schalter 3 Kabel und für den Starter 2 Kabel, das deckt sich nicht mit der alten Verkabelung die ich gerne behalten würde. Beim alten Starter unterbreche ich den Stromkreis wenn ich den roten Knopf reindrücke, beim neuen veränder ich ihn da hier drei Kontakte sichtbar sind. Ausserdem ist beim original ein Kabel ( blau/weiss ) verbunden vom on/off zum starter, beim neuen ist das nicht der Fall.
Irgendeine Idee wie man das verkabeln muss, kann ich den dritten Kontakt bei der neuen Einheit einfach ignorieren und dann die Verkabelung so aufbauen wie bei der alten Einheit.
Vielen Dank im voraus,
Lars
displex
Re: Starterschalter verkabeln
Beitrag von displex »
Hast du den 1VJ Schaltplan,
da hat der Kill und Startschalter 3 Kabel in Summe
https://www.xt600.de/xt_werkstatt/_tech ... er_1vj.jpg
Funktion
Kill B-L/W (Schwarz-blau/Weiss) standard ist verbunden, wenn getrennt, dann kein Start möglich (der große Rote)
Start L/W-R/W (blau/Weiss-Rot/weiss) verbunden = Start (der kleine graue)
Wenn der Originaltaster ein Unterbrecher ist muss der Ersatz auch ein Unterbrecher sein,
da der 3 Anschlüsse hat, kann der das vermutlich du musst nur schauen welche der 3 bei on verbunden sind, diese werden dann
Schwarz-blau/Weiss
Mach mal ein Foto von den neuen Farben und eine SKizze wie die Schalter verkabelt sind.
vermutlich genau wie hier beschrieben
viewtopic.php?f=289&t=49319&p=49381&hilit=Start#p49381
Lars11
Hi displex, schon mal vielen Dank für deine Mühe, den Schaltplan habe ich und Originalverkabelung kann ich dort ablesen. Am neuen Schalter habe ich insgesamt 5 Kabel und die sind angeschlossen wie auf den Bildern zu sehen, ich hoffe du kannst mir da weiterhelfen
Lars11
Als zusätzliche Info obwohl du es sicher erkennen kannst, wenn der Killschalter auf on steht, also ein starten möglich sein sollte werden die Kontakte braun und grün verknüpft, bei reingedrücktem Killschalter grün und schwarz weiss
displex
Den Schwarz/weißen kannst du entfernen.
Den grünen und schwarzen zusammenlegen
dann braun an schwarz
grün und schwarz an blau/weiß
gelb an rot/weiß
siehe Anhang
Lars11
Cool, vielen Dank, werde ich gleich mal probieren. Ist am ende die gleiche Verknüpfung wie beim original, richtig ?
displex
so war der Plan
