... am XT600E Tank? ABS? oder was sonst?
kann man sie ggf mit 2K Epoxi kleben?
Danke
						aus welchem Material bestehen die Lufthutzen
				aerox_01
Re: aus welchem Material bestehen die Lufthutzen
ich meine aus PE oder PP, mit 2K kleben geht nicht. Eher schweißen......
Kunststoffschlosser kann das.
255 Zeichen und keine Idee.
						- Spätstarter
Riss mit der Dremel erweitert, angeraut, Pattex Füllmix 2K, und der Heissluftfön. Es hält zumindest bis jetzt an Kirbys Hutze.
Technisch eigentlich nicht möglich, steht auch in der Beschreibung von Pattex.Spätstarter hat geschrieben: ↑Di 7. Aug 2018, 23:26Riss mit der Dremel erweitert, angeraut, Pattex Füllmix 2K, und der Heissluftfön. Es hält zumindest bis jetzt an Kirbys Hutze.
Aber wenns bis jetzt hält, ist das für die Dauer der Zeit ok.
