Umbauzeit bei krummen Rahmen?
Moinsen,
meinem Vorbesitzer ist die Maschiene mal hingefallen und der Rahmen am Heck steht etwas schief. (Bank ist ca. 3-4cm versetzt zur Radmitte.)
Zum Glück wird gerade ein Rahmen mit Brief um die Ecke angeboten... Wie lange benötigt man für den Umbau (3tb, Bj.92)?
Habe mal mit zwei Leuten kalkuliert:
3 Tage x 8 Stunden = 24 Stunden x 2 Leute = 48 Stunden
Ist das realistisch, wenn Schwinge und Lenkkopf drin bleiben würden? Alternativ würde ich die vorher ausbauen und den Rahmen zum Lackierer geben.
Tobi
Tobi
Re: Umbauzeit bei krummen Rahmen?
Klingt machbar. Motor ist schnell ausgebaut - würde das aber nur zu zweit machen.
Motor nicht oben an dem Dreiecksblechen am Ventildeckel hängen lassen, der Deckel bricht!!
Die Dreiecksbleche baust du besser als erstes aus und als letztes ein.
Wenn du dir schon Arbeit machst, lackiere den in original Farbe.
Würde den lackieren nicht pulvern, weil Lack kannst du immer ausbessern. Ein gut eingebrannter Lack hält auch viel aus.
Und du hast Korrosion besser im Blick.
Du kannst evtl den neuen Rahmen "aus-X-en" lassen und als Ersatzteil mit deinen Papieren weiterfahren.
Christian
Christian
Wenn die Leute Übung haben, ist das locker an einem Tag zu erledigen. Wenn man jeden Schritt im Buch nachlesen muss, dauert es durchaus länger.
Das wären 12 Stunden.
Zu zweit 6 Stunden, zu viert in 3 Stunden und zu acht in 1,5 Stunden. Wetten es klappt nicht?
Die Leute ... Mehrzahl ... Also zu zweit sage ich 1 Tag.
Vorausgesetzt man schraubt nur 1:1 um.
Sehr gut, dann habe ich schon mal einen Anhaltspunkt... Die meisten Gedanken mache ich mir eigentlich um die Verlegung des Kabelbaum. (Die Mechanik ist zum Glück ja überschaubar ) Gibt es sonst noch etwas, was man beachten sollte, wenn man eh schon mal dran ist
Wenn der Rahmen nackig ist, ists überschaubar. Fotos machen
Wenn man eh schon dran ist.... alles reinigen, Lager prüfen, fetten, Spiel von der Schwinge messen....
Eventuelle Lackschäden ausbessern. ..... und und und
Ach ja, fast hätte ich es vergesse, falls noch mal jmd. den fred liest:
Fürs zerlegen habe ich ca. 5- Stunden gebraucht. Beim zusammen bauen waren es 10-12 Stunden.
Die Zeit, die ich völlig sinnfrei für das Wechseln des Lenkkopflager aufgewendet habe, ist nicht berücksichtigt...
Ps: Zwischen Bj. 91 und 92 muss es wohl diese ominöse Änderung der Sozius Fußrasten gegeben haben. Die 92er passen nicht,
hat den Prüfer aber gar nicht tangiert.
