notruf aus frankreich...
...bis hier hin haben wir uns retten koennen, zurueck aus afrika und keine ahnung was los ist...
mal ganz langsam:
erst gabs einen motorschaden-kurbelwellenlager festgefressen, alles neu gemacht zusammen mit einem profi aus casablanca, der uns ueber die schulter geschaut und tipps gegeben hat...
lief beim 3ten kick sauber und rund!!!
nach ca 600km erste schwierigkeiten beim starten (10-50treten)
dann immer schwer in gang zu setzen, wenn sie denn kam, verstarb sie beim gasgeben, nur beim sehr langsamen, gefuehlvollen gasgeben blieb und lief auf kontinuierlich, hoher geschwindigkeit gut, bei kreisverkehren, sprich langsamer werden stotterte sie ordentlich.
an einer stelle ging sie gar nicht mehr an...
3mal vergaser gereinigt und verstellt (nadeleinstellung) nichts...
wir riefen einige werkstaetten an und alle sagten vergaser also noch einige male aus verzweiflung gereinigt...
kein resultat...
am montag sind wir zu yamaha und haben denen, nachdem der chef persoenlich den vergaser gereinigt hat, den motor auf den tisch gepackt und die zuendung ueberprueft-alles tiptop in ordnung...
der chef hat keine idee und wir auch nicht mehr-hilfe!!!!!!!!!
wir haben mit anschleppen die karre zum laufen gekriegt und sind einfach gefahren bis der tank imma alle war, dann wieder angeschleppt-jetz sind wir hier in montesqueiu volvestre, bei toulouse haben werkstatt und werkzeug und warten auf eure vorschlaege!!!!!!!!!!!!!!
also lasst krachen!!!
paul und patte
1a afrika
mal ganz langsam:
kein resultat...
paul und patte
1a afrika
RE: notruf aus frankreich...
auch wenn ich nicht wirklich viel von der XT weiß, aber diese Symptome hatte ich bisher meistens, wenn irgendwas mit der Luftansaugung nicht stimmte !
Wie siehts mit den Vergaserstutzen aus, kannse da Falschluft ziehen, wie im LuFi-Kasten, vllt, Wasser, welches angesaugt wird ?
Oder irgendwas rund um den Choke, ausgehangen oder sowas ?
Oder die Zündung hat nen Schlag. Nur dürfte sie dann auch nicht mehr die volle Leistung bringen, denke ich mal.
In Toulouse hätte ich nen Bekannten, der dort seit zig Jahren wohnt, der könnte euch vielleicht auch weiterhelfen, und wenn es nur mit Connections wäre. Wenn ihr da Interesse habt, dann gebt Laut.
Uwe
Uwe
ansaugprobleme alles ueberprueft mit einem spanischen patron
ueberall alles gecheckt und niemand weiss was...
danke uebrigens fuer deine hilfe und ja wir sind 2 mit 2 mopeds und die andere hat ne menge verschleiss wie kettenkit und hinterreifen-hier is alles teuer, vielleicht kann dein bekannter in toulouse, wo wir morgen zu yamaha gehen werden billiger teile besorgen...
Habt Ihr's Zündschloß auch schon gecheckt?
Wenn nicht: Stecker raus ,Brücke rein und testen.
Danach bleiben nur noch CDI und Lima (Pickup und dessen Kabelstrang) übrig.
Gruß Holger
Master of Desaster
Gruß Holger
Master of Desaster
leider hast du nicht geschrieben welche XT du hast. Ich hatte bei einer 34L bzw 2KF ähnliche Probleme, und es war jedesmal die Lichtmaschiene. Neue Lichtmaschienen sind teuer. Lass dir wenn möglich eine gebrauchte aus Deutschland schicken; nicht irgendeine von einem unbekannten Händer, sondern eine von der du sicher weißt daß sie funktioniert.
Viel Erfolg
Viel Erfolg
es sit eine 34l bj ´84
