Seite 6 von 7
Re: 43F, obs schon ein Projekt ist... zumindest ist was dran zu machen.
Verfasst: Mo 26. Jul 2021, 09:47
von juwi
Danke Dir!
Dann werde ich heute mal schauen wie es klappt
Verfasst: Mo 26. Jul 2021, 10:01
von Lindi
Falls es dieses Teil ist, hier aus der Nähe. Mein Gelumpe sah ähnlich aus wie bei Dir.
Verfasst: Mo 26. Jul 2021, 11:14
von DmSFm
So hat das Ganze bei mir ausgesehen:
https://www.xt-foren.de/xt-phpbb/viewto ... 06#p165206
Ich habe den kompletten Lagersatz erneuert.
Verfasst: Mo 26. Jul 2021, 19:09
von juwi
Na das kommt mir bekannt vor, ist das Serie?
Die Schwingenlagerung habe ich auch bestellt, das hört sich noch normal an.
Leider hat es die Dichtlippen der Abdeckkappen erwischt, da ist der Schritt
zum Rep-Satz nur noch sehr klein.
Verfasst: Sa 31. Jul 2021, 14:49
von juwi
Die Nadellager waren austauschwürdig
Aber im Set ja dabei.
Die Kunststoffbuchsen kann man sicher auch ersetzen, die linke Seite
läuft etwas schwergängiger als rechts..
Aufkleber sind runter, waren schon ziemlich abgeschrabbelt.
Verfasst: Fr 6. Aug 2021, 10:57
von juwi
Jetzt noch die neuen Aufkleber drauf und dann darf das wieder rein
Verfasst: Fr 6. Aug 2021, 13:58
von juwi
alles so schön bunt hier...
Verfasst: Do 12. Aug 2021, 10:32
von juwi
Spiegel müssen noch entrostet werden, Motor mal vom Dreck befreien und schauen wo es mglw. ölt.
Der Krümmer könnte aus Edelstahl zu sein, der Auspuff ist von der Rückseite noch was pickelig.
Der Rest scheint jetzt erstmal wieder i.O. zu sein.
Verfasst: Do 12. Aug 2021, 21:41
von Lindi
sieht doch brauchbar aus. Krümmer hab ich mit der Ofenrohrfarbe gepinselt, die der Kachelofenbauer nach der Rep. letztens dagelassen hat.
Verfasst: Fr 13. Aug 2021, 09:01
von juwi
So ähnlich hatte ich das auch vor, irgendwo oxidiert noch ne Dose schwarzer Auspufflack rum.
