Wo endet dieser Schlauch ???
Verfasst: Sa 25. Mär 2006, 11:33
von schnulli
Hallo, ich bin neu hier und habe natürlich ein Problem !
Wo endet dieser Schlauch normalerweise ?
Habe eine XT 600 3TB Bj. 93
Er kommt von hier:
Und endet ohne Anschluß hier:
ist das in Ordnung oder muß der irgenwo angeschlossen werden ?
Schon mal vielen Dank !!!
RE: Wo endet dieser Schlauch ???
Verfasst: Sa 25. Mär 2006, 11:43
von raphiwolle
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 25-Mar-2006 UM 11:46 Uhr (GMT)[/font][p]
ist in ordnung! der hängt immer irgendwo dahinten rum.. muss auch nirgends angeschlossen werden
bei mir liegt der unten in der nähe des federbeins.
Verfasst: Sa 25. Mär 2006, 11:46
von schnulli
Danke, dann bin ich ja beruhigt !
Verfasst: Sa 25. Mär 2006, 12:48
von Beny
Was ist das denn überhaupt für ein Teil? Wofür oder wogegen??
Beny
Verfasst: Sa 25. Mär 2006, 21:30
von Guenter_B
hallo,
das ende des schlauchs mit dem filtergehäuse liegt normalerweise oben unter der sitzbank auf dem luftfiltergehäuse an einer relativ sauberen stelle, durch den schlauch wird das luftvolumen oberhalb der unterdruckmembrane des sek. vergasers ausgeglichen/belüftet damit sich der schieber leichter vom unterdruck öffnet,
am federbein rumbaumeln sollte er nicht, geht leichter verloren und dreck zieht sich der schlauch/vergaser so auch mehr rein..
günter
Verfasst: Mo 27. Mär 2006, 09:22
von Beny
Danke
Beny
