Anzugsmomente
AndreasXT600
Anzugsmomente
Beitrag von AndreasXT600 »
äh,wo find ich ne Liste auf der steht wie fest ich welche Schraube anzieh muss,hat dazu vielleicht jmd mal n Link?
RE: Anzugsmomente
am umfangreichsten sind die Tabellen der Wartungsanleitung die manchmal bei ebay für etwa 25 Euro vertickt wird.
alternativ:
www.tt600s.de
Technik --> XT600 --> Anzugsmomente (Schraubenschlüssel)
Xthuringian
RE: Anzugsmomente
Beitrag von Xthuringian »
Hoffe du kannst mit dem unten stehenden Chaos was anfangen...
Anzuziehendes Teil/ Gewindegröße in mm/ Anzugsmoment in Nm
Schubhebel M8 12Nm
Schubstange M6 8Nm
Antriebskettenrad M18 110Nm
Anschlagplatte Öldichtung M6 10Nm
Anschlaghebel M6 10Nm
Fußschalthebel M6 10Nm
Statorspule M6 7Nm
Aufnahmespule M6 7Nm
Leerlaufschalter M10 20Nm
Sartermotor M6 10Nm
Ölschlauch M6 10Nm
Ölzufuhrrohr M8 18Nm
Vergaserverbindung M6 10Nm
Klemme Vergaserverbindung M4 2Nm
Luftfiltergehäuse M6 10Nm
Auspuffrohr M6 10Nm
Auspuffrohrschutz M6 7Nm
Auspufftopfschutz M6 7Nm
Band Auspuffrohr und Auspufftopf M8 20Nm
Auspufftopfschutz M8 40Nm
Kurbelgehäuse Sechskantschraube M6 10Nm
Kurbelgehäuse Stehbolzen M10 20Nm
Kurbelgehäuse Abdeckung rechts M6 10Nm
Kurbelgehäuse Abdeckung links M6 10Nm
Anschlagplatte Lager M6 7Nm
Druckscheibe M6 8Nm
Kupplungsnabe M20 90Nm
Primärantriebszahnrad M20 120Nm
Zylinderkopf Flanschschraube M8 29Nm
Zylinderkopf Stehbolzen M10 20Nm
Zylinderkopf Stehbolzen M6 7Nm
Zylinderkopf Sechskantschraube M6 10Nm
Zündkerze M12 18Nm
Zylinderkopfabdeckung M6 10Nm
Ventilspielabdeckung Einlass M6 10Nm
Ventilspielabdeckung Auslass M32 12Nm
Zylinder Hutmutter M8 22Nm
Zylinder Mutter M10 42Nm
Zylinder Sechskantmutter M10 42Nm
Zylinder Sechskantschraube M6 10Nm
Ausgleichswellenzahnrad M16 60Nm
Rotor Zündung M14 120Nm
Ventilspieleinsteller Sicherungsmutter M6 14Nm
Steuerkettenrad M7 20Nm
Steuerkettenspanner Sechskantschraube M6 10Nm
Steuerkettenspanner Flanschschraube M16 20Nm
Kipphebelwelle M6 10Nm
Ölpumpe M6 10Nm
Ölsieb M6 7Nm
Ablasschraube Kurbelgehäuse M14 30Nm
Ölfilterabdeckung Sechskantschraube M6 10Nm
Ölfilterabdeckung Entlüftungsschraube M5 5Nm
Vorderradgabel/Lenker Lenkerkrone und inneres Rohr M8 23Nm
Vorderradgabel/Lenker Lenkerkrone und Lenkerschaft M14 72Nm
Vorderradgabel/Lenker Unterbefestigung und inneres Rohr M8 23Nm
Vorderradgabel/Lenker Lenker M8 20Nm
Vorderradgabel/Lenker Lenkerschaft und Ringmutter M25 6Nm
Vorderradgabel/Lenker Klemme Vorderrad Bremsschlauch M6 7Nm
Vorderradgabel/Lenker Hauptbremszylinderkappe M4 2Nm
Vorderradgabel/Lenker Hauptbremszylinder und Lenker M6 7Nm
Vorderradgabel/Lenker Scheinwerferstütze+Unterbefestigung M6 7Nm
Vorderradgabel/Lenker Scheinwerferstütze und Scheinwerfer M6 7Nm
Vorderradgabel/Lenker Scheinwerferstütze und Scheinwerfer M8 16Nm
Vorderradgabel/Lenker Lenkerhalter unten und Mutter M10 30Nm
Vorderradgabel/Lenker Kabelband Tachokabel M5 1Nm
Motorbefestigung vorne und Rahmen M10 64Nm
Motorbefestigung vorne und Motor M10 64Nm
Motorbefestigung oben und Rahmen M10 64Nm
Motorbefestigung oben und Motor M10 64Nm
Motorbefestigung hinten und Rahmen M10 64Nm
Motorbefestigung Motorschutz und Rahmen M6 10Nm
Hinterrad-Stoßdämpfer/Schwinge Drehzapfenwelle M14 85Nm
Hinterrad-Stoßdämpfer/Schwinge Hinterradschwinge und Relaisarm M12 59Nm
Hinterrad-Stoßdämpfer/Schwinge Relaisarm und Pleuelstange M10 32Nm
Hinterrad-Stoßdämpfer/Schwinge Pleuelstange und Rahmen M10 32Nm
Hinterrad-Stoßdämpfer/Schwinge Stoßdämpfer und Rahmen M12 59Nm
Hinterrad-Stoßdämpfer/Schwinge Kettenspanner M8 23Nm
Hinterrad-Stoßdämpfer/Schwinge Kettenkasten und Schwinge M6 4Nm
Hinterrad-Stoßdämpfer/Schwinge Kettenschutz und Schwinge M6 7Nm
Hinterrad-Stoßdämpfer/Schwinge Kettenführung und Schwinge M6 7Nm
Hinterrad-Stoßdämpfer/Schwinge Schraube am Schwingenende M6 3Nm
Vorderrad/Hinterrad Vorderradachse und Vorderradgabel M14 58Nm
Vorderrad/Hinterrad Hinterradachse und Mutter M16 90
Vorderrad/Hinterrad Vorderradachsschalter M6 9
Vorderrad/Hinterrad Bremssattel und Vorderradgabel M10 35Nm
Vorderrad/Hinterrad Bremssattel hinten und Halterung M10 35Nm
Vorderrad/Hinterrad Verbindungsschraube Bremse M8 26Nm
Vorderrad/Hinterrad Bremssattel Entlüftungsschraube M7 6Nm
Vorderrad/Hinterrad Halterung Hinterradschwinge M10 45Nm
Vorderrad/Hinterrad Bremsscheibe und Vorderrad M6 12Nm
Vorderrad/Hinterrad Bremsscheibe und Hinterrad M6 10Nm
Fussraste/Pedal/Ständer Seitenständer und Rahmen M10 40Nm
Fussraste/Pedal/Ständer Hinterrad-Bremslichtschalter und Rahmen M6 4Nm
Fussraste/Pedal/Ständer Fahrerfußraste und Rahmen M10 45Nm
Fussraste/Pedal/Ständer Soziusfußraste und Rahmen M8 20Nm
Fussraste/Pedal/Ständer Hauptbremszylinder Hinterradbremse und Rahmen M8 20Nm
Fussraste/Pedal/Ständer Ausgleichsbehälter Hinterradbremse und Rahmen M6 4Nm
Tank/Sitz/Abdeckung/Kotflügel Verkleidung und Halterung M6 7Nm
Tank/Sitz/Abdeckung/Kotflügel Kennzeichenschildhalterung und Vorrichtung M6 5Nm
Tank/Sitz/Abdeckung/Kotflügel Halterung und Kotflügelverlängerung M4 2Nm
Tank/Sitz/Abdeckung/Kotflügel Reflektor und Halterung M5 4Nm
Tank/Sitz/Abdeckung/Kotflügel Tank und Benzinhahn M6 7Nm
Tank/Sitz/Abdeckung/Kotflügel Tank und Rahmen M6 7Nm
Tank/Sitz/Abdeckung/Kotflügel Helmhalter und Rahmen M6 7Nm
Tank/Sitz/Abdeckung/Kotflügel Kupplungskabel und Kurbelgehäuseabdeckung M6 10Nm
Tank/Sitz/Abdeckung/Kotflügel Kennzeichenhalterung und Rücklicht M6 7Nm
Tank/Sitz/Abdeckung/Kotflügel Anlassschalter und Kabel M6 3Nm
Tank/Sitz/Abdeckung/Kotflügel Spannungsregler und Rahmen M6 7Nm
Instrumente/Signalhorn Instrumente und Lenkerkrone M6 7Nm
Instrumente/Signalhorn Signalhorn und Rahmen M6 7Nm
Anmerkung: Zuerst die Ringmutter mit Drehmomentschlüssel auf 39Nm anziehen, dann um eine Umdrehung lösen und danach mit dem vorgeschriebenen Drehmoment festziehen!
Keine Sorge, ich habe das nicht extra abgeschrieben...
AndreasXT600
RE: Anzugsmomente
cool,danke
wo hast die tabelle denn her ?
Xthuringian
RE: Anzugsmomente
Na ich habe eine dieser Reparaturanleitungen aus der Bucheli-Verlagsreihe. Die hatte ich mir mal gescannt und mit der Schrifterkennung in eine Tabelle gebastelt, damit ich mir die Reparaturanleitung beim Schrauben nicht gleich so versiffe...
Ich denke allerdings, daß es bei vielen der Schrauben nicht so sehr auf das korrekte Drehmoment ankommt. Bei den Sicherheitsrelevanten Teilen kommts dafür aber um so mehr drauf an!
Daniel43f
Re: Anzugsmomente
Beitrag von Daniel43f »
... sehr zu empfehlen auch der Betrag von Henning: viewtopic.php?p=179306#p179306
Die 43f bekommt z.B. bei den Schrauben am Zylinderkopf nur 25Nm, reißen ansonsten gerne aus! VG
