isses ne gute Idee nen 550er motor in dir Tenere zu packen?
was müsst ich dabei beachten
und wieviel weniger Leistung hat so n Ding eigentlich?
mein jetziger motor hat grad ca 90tkm drauf und is bei ca 50tkm mit diversen gebrauchtteilen (Kolben Kurbelwelle Zylinder Zylinderkopf Getriebe Olpumpe Gehäusehälften) "erneuert" worden braucht aber bei "hohen" drehzahlen schon wieder öl und raucht (so besonders gut dreht er nimmer hoch - läuft aber sonst noch recht gut)
xt550 Motor in 34L
RE: xt550 Motor in 34L
Hatte einen in meiner 43F. Passt einwandfrei (war nur leider auch platt). Nur ob die Lima des 550er passt kann ich Dir nicht sagen. Mechanisch passt aber die der 600er in den 550er Motor. Mit den 550er, obwohl der Kolben deutlich geklappert hatte, lief meine 43f laut Tacho 150. Ich denke so groß wird der Unterschied nicht sein. Habe leider zu dem 600er noch keinen direkten Vergleich, da ich bei meinem von der 1VJ noch die Übersetztung anpassen muss.
MFG Michael
MFG Michael
