3TB wieviel RPM's bei aufleuchten der Rev. Lampe
Swp2000
Beitrag von Swp2000 »
Moin Kameraden,
da ich eine 3TB ohne Drehzahlmesser habe, will ich nun wissen ab welcher Drehzahl die REV-Lampe beginnt zu leuchten. Diese Lampe signalisiert ja den roten Bereich?
Ich weiß zwar ab welcher Geschwindigkeit die Lampe aufleuchtet jedoch nicht die Drehzahl. Wäre deshalb interessant zu wissen, wegen warmfahren.
Ist der Bereich gleich geblieben wie bei den XT's ab BJ. 95 somit könnte ich sagen ab 7500U/min ist der rote Bereich beginnend.
Weiß das zufällig jemand?
PS: Suche habe ich benutzt doch nix gefunden, oder falsche Suchbegriffe benutzt, viele kommen ja vaber nicht in Frage.
Biohazard
RE: 3TB wieviel RPM's bei aufleuchten der Rev. Lampe
Beitrag von Biohazard »
Hab auch keinen DZM an meiner 3TB ; EZ'94
Die Lampe müsste meines Wissens nach bei 6500rpm aufleuchten,
bin mir da aber nich ganz sicher..
Gruß, Kevin
XT600 E 3TB
Du kennst ja die Geschwindigkeiten bei der die REV-Lampe leuchtet...
Also zum warmfahren max 2/3 der Geschwindigkeit dann passts.
frankie
Beitrag von frankie »
Es gibt keine Lampe, die einen bestimmten Drehzahlbereich markiert. Die gemeinte Lampe ist die Ölwarnlampe. Die geht einmal beim Starten an und sollte sonst immer aus sein, sonst stimmt was nicht.
Den roten Bereich signalisiert Dir Dein Ohr!
Gruß Frankie
Biohazard
>stimmt was nicht.
>Gruß Frankie
Also ich hab da sone Rev. Lampe, die mir signalisiert dasses solangsam dem Ende zu geht von dem Drehzahlbereich ;)
Ölwarnleuchte hab ich nicht. Nur Neutral, Blinker, High Beam und eben Rev.
Gruß, Kevin
XT600 E 3TB
enrico320i
Beitrag von enrico320i »
Die Rev Lampe gibt es schon aber ich hab sie noch nicht gebraucht eigentlich sagt einem ja das Ohr und sein Gefühl wann gut ist bzw. wann es reicht...
Anhang #1 (4283.jpg)
Swp2000
Wenn ich richtig gelesen habe stimmt das ja so, das die Lampe kommt wenn man im "gefährlichen" Bereich der Drehzahlen ist.
Vorher verliert die XT schon merklich an Beschleunigung.
@SWP2000: Bist Du dieses Jahr schon einen Meter gefahren, oder träumst Duimmer noch davon, wie es ist endlich draufzusitzen ? :P
holgicruembreg
Beitrag von holgicruembreg »
7500 Rpm sagt die rote Lampe bei der XT 600 E '90-'94.
Die Neubesitzer sollten das als "Schaltblitz" nutzen.
Die "Alteingesessenen" sollten sich schämen,wenn sie
bei ihnen aufleuchtet!
Gruß Holger
Master of Desaster
>nutzen.
>sie
>Gruß Holger
>Master of Desaster
Ich würds eher als.. "hör auf, Du tust mir weh-Lampe" bezeichnen ...
7500 ... aua....
