Stehbolzen Krümmer
Stehbolzen Krümmer
bei der Renovierung des 1VJ-Motors hab ich nun festgestellt das die Gewinde der Stehbolzen am MOtor für den Krümmeranschluss völlig vergnaddelt sind. Nun bekomm ich die Bolzen da auch nicht mehr raus. Was kann man da nun tun?
Hab schon mit allerlei Zangen versucht die Teile auszudrehen, die Bewegen sich aber kein stück.
Vielleicht hat ja jemand gute tips.
Besten Dank und schönen Gruß
Martin
karli
RE: Stehbolzen Krümmer
Beitrag von karli »
Hallo Martin,
versuch erstmal mit dem Dremel einen Schlitz in den Stumpf zu Schneiden und das Ding mit nem Schraubenzieher rauszudrehen.
Falls das nich funktioniert sollest du eine Mutter auf den Stehbolzen aufschweissen und ihn dann vorsichtig rausdrehen.
Am Besten benutzt du dazu den T-Griff aus dem Ratschenkasten, damit du nicht verkantest und das Ding noch abreisst!
Lass vor dem rausdrehen den Motor kurz Laufen, damit der Motorblock etwas warm wird.
Viel Glück
karli
