Seite 1 von 2
Sterben vom 5. Gang Ammenmärchen oder Tatsache
Verfasst: So 18. Apr 2010, 11:35
von Schnibbelwind
Moin
ich hab gehört das der 5. Gang nach 20tkm kaputt gehen kann und das nach Ersatz immer wieder.
jetzt wollte ich wissen ob was dran ist oder nicht und ob ich auch dieses Problem kriegen kann (xt600 3TB 1991 25tkm)
RE: Sterben vom 5. Gang Ammenmärchen oder Tatsache
Verfasst: So 18. Apr 2010, 11:48
von TenereRonin
einfach mal die Suche bemühen und dann kannst Du selbst entscheiden, obs ein Ammenmärchen ist.
Verfasst: So 18. Apr 2010, 12:29
von motorradthor007
moin moin
bisher wechsel ich gerade die Kupplung das wars...
bei über siehe Signatur
Verfasst: So 18. Apr 2010, 14:15
von oelfuss
Nein.
rest siehe 2. Posting.
Verfasst: So 18. Apr 2010, 17:37
von Rehburger
Untertouriges fahren sollte man zumindest vermeiden, verlängert die Lebensdauer des Getriebes ungemein.
Verfasst: So 18. Apr 2010, 20:25
von Henner
28tkm 5ter Gang ohne Probs.
Mehr verrät Dir die Suche :D
Verfasst: So 18. Apr 2010, 22:01
von EagleAngel
Klinke mich auch mal ein! Wenn man sich die ganzen Einträge bezüglich des 5. Gang so durchliest, könnte man zu dem Ergebnis kommen, dass der auf jeden Fall die Grätsche macht, wenn man nicht für zusätzliche Schmierung sorgt.
Ich für meinen Teil kann nur sagen: 60.000 km und kein Pfeifen oder Heulen des 5. Gang (auf Holz klopf) ohne zusätzliche Schmierung.
Frank
Verfasst: So 18. Apr 2010, 22:27
von Likedeeler
....ähhhm ich wollte es damals genau wissen und habe meinén 1.Motor bis zum Ende durchgefahren, dann aber auch mit einem Schlag geschrottet, Kilometerstand 138199 km, was dann passierte kannst Du hier lesen und sehen :
http://www.xt600.de/xt_bilder/thumbnails.php?album=279
...also bei 25.000 brauchst Du Dir darüber noch keinen Kopf machen,
sieh zu das Du alle 5.000 oder wenigstens einmal im Jahr, je nach Kilometerleistung deinem Motorrad neues Öl gönnst, bitte nur mineralisches, das einfache aus dem Baumarkt reicht völlig, und dann fahr das Mopped immer schön warm bevor Du den Gashahn auf Vollast ziehst.
Verfasst: Mo 19. Apr 2010, 15:38
von motorang
Bei meinem fünften war irgendwo bei 70.000 oder so Schluss. Müsst ich nachschauen, das.
Verfasst: Mo 19. Apr 2010, 16:19
von kawapit_8
20 000 km halte ich persönlich fast für ausgeschlossen. Da müsste schon
ein Henker am Lenker sitzen.
Ich kenne genug Getriebe, die weit über 50 000 gehalten haben.
Habe selbst noch ein 3 TB Getriebe hier liegen mit 30 000 km Laufleistung, das sieht super aus.
Fahrweise spielt da eine grosse Rolle. Niedrige Drehzahlen im hohen Gang vermeiden.
Schmierung bekommt das Getriebe genug , daran liegts nicht.
