XT Rechner
Gast
XT Rechner
Beitrag von Gast »
hallo
ich hab in meiner Kramkiste dieses Script gefunden
http://xt600.de/Kram/xtrechner.html
Beschreibung:
eine Geschwindigkeits-Tabelle bei parametrierbaren Reifen- /Ritzelgrössen
unter verschiedenen Drehzahlen erzeugt werden kann.
So kann man sich schon mal schnell ein Bild machen, wie sich
Modifikationen auswirken würden.
Hilft es, Taugt es, sollte ich es in den Bereich "XT-Werkstatt" unterbringen ?
Powered by Vibrations
[link:www.xt-foren.de/cgi-bin/dbman/db.cgi?db ... he+Starten |Mein Profil ]
ude
RE: XT Rechner
Beitrag von ude »
ja, mach das mal. die fragen wiederholen sich doch alle drei monate.
und immer auf das archiv zu verweisen, wird auf dauer lanweilig :-)
damit kommt die xt600 seite wieder etwas in den blickpunkt (wo sie auch hin gehört)
Ich bin dann mal nebenan.
Zaphod
RE: XT Rechner
Beitrag von Zaphod »
Ja unbedingt - das reißt's 'raus!
Gruss Wolfgang http://www.xtmania.de
Guenter_B
RE: XT Rechner
Beitrag von Guenter_B »
die primärübersetzung 2.088 stimmt nur für die "E" modelle, bei der "K" ist die primärübersetzung jedoch 2.387, die berechneten geschwindigkeiten stimmen also bei der "K" nicht, sind zu hoch..
ansonsten hübsche tabelle,
günter
Gast
RE: XT Rechner
Beitrag von Gast »
Moin
die Werte kann ich ändern, wenn du mir die gibst.
soweit ich weiß, kann man neben den 2 Typen noch andere einfügen bzw, die Datenfelder einfach editierbar machen, so dass der User eingeben kann was er will. also auch für andere Bikes anwendbar insofern man die Grunddaten weiß.
Guenter_B
RE: XT Rechner
bitte schön:
günter
RE: XT Rechner
und wie sind die Übersetzungsverhältnisse von den Modellen vor 90?
Gröni
Zaphod
RE: XT Rechner
@Gröni
DIE fahren auch so...
Gruss Wolfgang schon in der Deckung verschwunden... http://www.xtmania.de
Gast
RE: XT Rechner
Beitrag von Gast »
Hallo
danke .. sobald ich Zeit habe, werde ich es umsetzen
stepping
RE: XT Rechner
Beitrag von stepping »
ich finde den Rechner nett. Ja, ich bitte darum, den unter
Werkstatt oder so abzulegen.
Vor drei Monaten hatte ich mich hingesetzt und eine
Excel-Tabelle geschrieben (ging für mich schneller).
Habe nämlich in eine XT600K BJ 94 einen Motor aus
BJ 97 eingebaut (und auf K umgebaut) und ich Dämel
habe nämlich die
Übersetzung der K an Kette/Ritzel verbaut.
15/39. Und das ist jetzt zu lange übersetzt.
Somit ist die Endgeschwindigkeit lahm und ich wollte
mal schauen, was sich ändert, wenn ich 15/42 anstelle
der richtigen 15/45 verwende.
Also, hätte es den Rechner damals schon gegeben, hätte ich
zwei Stunden weniger Zeit aufwenden müssen.
Nicht des Programmierens wegen, sondern nach der Suche
der Radumfänge und der Primärübersetzung.
Gute Nacht,
Michael
