Funkfernsteuerung xt 600 2kf
Sers, hatte einen unfall mit meiner 2kf wobei das zündschloss dran geglaubt hat. Hab dann zum spass eine fernsteuerung eingebaut. Kann sie nun per Funk an und aus machen (wie zentralverriegelung beim Auto).
Muss ich solche spielereien Eintragen lassen oder nicht?
Grüße Michi
Grüße Michi
RE: Funkfernsteuerung xt 600 2kf
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 26-Jul-2004 UM 06:34 Uhr (GMT)[/font][p]Eintragung nur erforderlich, wenn Du das Starter-Set mit dem elektromagnetisch ausgelösten Gummizug für den Kickstarter verwendest!
Nicht vergessen, das Gummi vor dem Schlafengehen vorzuspannen!
89'er 3AJ / 99'er TTR / 01'er Baghira 17"
scheint ja verschiedene Varianten der "Funkfernsteuerung xt 600 2kf" zu geben:
Mir liegen Information für eine Funkfernsteuerung xt 600 2kf mit hydropneumatischer Lenkschschloßverriegelung vor; der Anbau ist nach nivellierung des EU-Rechts 4.2000 NICHT eintagungspflichtig wenn die entsprechende Typ-bezogene ABE mitgeführt wird, wobei der Sachverhalt zu einer integrierten Wegfahrsperre (ich glaube die ist serienmäßig bei dem Starter-Set mit dem elektromagnetisch ausgelösten Gummizug) nicht näher erörtert ist.
Derimmergernehilftundtippsgibt
Güße Markus
Güße Markus
Wir kommen der Sache schon näher! In der neuen EG-Richtlinie "Mindestanforderungen für Sicherheitsrelevante Bauteile an Biomechanischen Start-Einrichtungen" (RL Kick/123) steht etwas von: "...muß daß Fahrzeug so abgestellt werden, daß der Startmechanismus bei Fehlauslösung keine Unbeteiligten in Mitleidenschaft ziehen kann."
Heißt das, man muß die nachgerüstete XT immer mit der rechten Seite an der Wand parken?
Puh - ich denke mit dem TÜV wird nicht so leicht gehen, oder?
die funkfernsteuerung ist marke eigenbau und betätigt nur die zündung. Über funk spreche ich ein relais an, welches einfach nur das zündschloss simuliert. Ich muss weiterhin normal den kickstarter und normal das lenkradschloss benutzen.
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 26-Jul-2004 UM 16:49 Uhr (GMT)[/font][p]zu Beitrag 3?...immer mit der rechten Seite an der Wand parken??
@ Zaphod
Es wäre sicherer wenn beidseitig eine Wand ist, falls die Kiste mal nach links umfällt.
Weiterhin will der TÜV sicherlich ein Gutachten für die Wände (...sonst könnte ja jeder was aus Rigips basteln...)
Nochmal zurück zum Eingangsbeitrag von XTMichi :
Wenn man den genau liest schreibt er von einer Funkfernsteuerung mit Zentralverriegelung; damit werden vermutlich auch das Tankschloß, das Helmschloß , das obligatorische Abus-Super-Granit-Bremsscheibenschloß sowie die Türen und die Heckklappe geöffnet bzw. verriegelt.
Die Konsequenzen daraus bezüglich der Eintragung sind klar in der STVZO geregelt; ich wusste aber nicht das die 2 KF über Türen und eine Heckklappe verfügt, eventuell handelt es sich um einen Nachrüstsatz.
Wenn das nicht eingetragen ist sehe ich schwarz: die Gutachten vor 6.1998 haben mit der nivellerieung des EU-Gesetzes zum nachrüsten von Funkfernsteuerungen an Krafträdern 8.2001 ihre Gültigkeit verloren, da nützt auch die beste Wand nix mehr.
@ Zaphod
@XTmichi
Wie jetzt? Nur die Zündung? Rest mußt Du von "Hand" machen? Mensch, gib' doch nicht gleich auf! Dein Ansatz ist gut! Suntour hat ne pneumatische Zünschloßbetätigung und ein paar fette Gummis oder starke Spiralfeder um den Kicker zu beschleunigen sollte nicht das Problem sein! Die Amerikaner waren - solange keiner das Gegenteil beweist - 1968 auf dem Mond!
Du bist nicht alleine!
#4 "Ich muss weiterhin normal den kickstarter und normal das lenkradschloss benutzen."
@ Zaphod: ...irgendwie fühle ich mich von XTmichi auf den Arm genommen...
x(
x(
@Suntour
Lies gefälligst genau, was ich schreibe:
"Mit rechts an die Wand!" Damit der ganze vorgespannte Kram einigermaßen weg ist. Aber Rigipswände kosten nicht viel, sicher ist sicher! Ok. Alternativ könnte man den Kicker auch mit einem kleinen Blechkasten - aus Alu - abdecken. Das würde dem TÜV sicher besser gefallen?
Konsequent Dein Gedanke mit der durchgängigen Freischaltung aller hinderlichen Mechanismen. Jeder wär' froh morgens ein paar Minuten Zeit zu gewinnen. Zudem wär der Effekt mit den vielen Klicks vor Nachbarn auch nicht zu unterschätzen...
@Suntour
Auch mich beschleicht gerade das Gefühl, daß ich meine wertvolle Zeit für sein Projekt nicht wirklich gedankt bekomme...
Das ist der Zeitgeist - alle wollen nur was...
