Frontmaske XT 600 Tenere
Hallo Leute
Meine Frage: Wie bekomme ich die Frontmaske meine Tenere 3AJ
abgebaut. Habe die Schrauben am Tank und die beiden Muttern von innen abgeschraubt aber das Dingen sitzt immer noch bombenfest.:'(
Gruß aus dem Norden
Thomas
ude
RE: Frontmaske XT 600 Tenere
Beitrag von ude »
die maske (also nur das kunstoffteil) ist mit vier schrauben/bolzen/muttern an der scheinwerferhalterung INNEN in den ecken befestigt. ist ne fummelsarbeit. vielleicht siehst du sie besser, wenn du die zentrale trägeraufnahme am steuerrohr löst. dann kannst du die gesamte mimik nach vorne kippen/abnehmen.
Ich bin dann mal nebenan.
Danke für die schnelle antwort hat mir sehr weitergeholfen
Thomas
