Motor, Achsen und Teile reinigen
ich habe heute meinen Motor wieder bekommen. Der Rahmen geht am Montag zum Sandsrahlen. Während der Wartezeit würde ich gerne die ganzen Teile (Motor, Achsen, der Schwinge, Gabel,...) reinigen.
Was würdet ihr mir hierfür empfehlen ?
Dampfstrahlen fällt aus, da der Motor ja offen ist, wie schaut´s mit Kaltreiniger aus ?. Die Schwingenachsen müssten eigentlich leicht abgeschliffen werden (feines Schleifpapier). Kann ich das einfach so machen ? Wenn´s im Rahmen bleibt, dürfte ja nicht so viel vom Durchmesser weggehen oder ?
Gruss, Frank
irgendwann läuft sie schon wieder !
scm
RE: Motor, Achsen und Teile reinigen
Beitrag von scm »
Den Motor kannst du z.B. mit Diesel und einem harten Pinsel reinigen, Schwingenachse mit Schmirgel glätten ist völlig o.k.
Sven
Hi Sven,
Merci für den Tip mit dem Diesel.
Gruss, Frank
Wenn's um hartnäckigen Dreck (Öl, Fett, etc..) geht,
dann besorg Dir einfach eine Dose Bremsenreiniger. Kostet
nicht viel, entfettet prima und verdunstet danach Rückstandslos.
Urmel
scm
Beitrag von scm »
Ach so, Urmel hat natürlich Recht, die Fettlösekraft von Bremsenreiniger ist sagenhaft, allerdings ist das Zeug natürlich um einiges teurer als Diesel oder Heizöl, weshalb es sich eher für die Endreinigung des Motorinneren empfiehlt. Besonders z.B. für Gewindebohrungen, die nachher geloctitet werden.
Probier's mal aus!
Sven
Hallo mitnander,
vielen Dank für die Tips. Ich werd´s fürs erste mal mit Diesel versuchen.
Euch allen einen schönen Tag.
Gruss, Frank
