XT 600 43F Modell `86
Hallo allerseits,
habe ein grosses Problem. Meine Karre schlägt zurück, aber nicht irgendwie , sondern richtig.
Ja, ich weiss schon, eine XT schlägt halt mal aus und das ist normal. Diese hat aber schon drei Knöchel von verschiedenen Leuten auf dem Gewissen, mal nur geprellt und einmal mit gerissenem Aussenband.
Der Autodeko-Zug ist mit genügend Spiel eingestellt, die Ventile auch. Das Kickstartergetriebe (Freilauf) scheint in Ordnung, denn wenn sie läuft und der Starter unten festgehalten wird, passiert gar nix.
Tips wie: Du musst einfach nur ganz durchkicken kenn ich auch schon, aber die helfen leider wenig, da sie sich manchmal eben dagegen sperrt und dann doch zurückhaut.
Falls jemand hilfreiche Angaben machen kann, was sonst noch in Frage kommt wäre ich sehr dankbar!
Ride on!
Hilfe! Sie schlägt aus!!
RE: Hilfe! Sie schlägt aus!!
da ist wohl der ausklinkmechanismus des kickstarters defekt. das ist das kleine blech, was hinter der kickstarterwelle am gehäuse angeschraubt ist.
wenn sie läuft, läuft sie aber normal, oder?? will damit nur ein allgemeines zündungsproblem ausschließen.
gruss tombulli
ICQ: 98025809
gruss tombulli
ICQ: 98025809
Vielen Dank schonmal,
ich werde der Sache nachgehen!
Ja, Zündung scheint okay, querulante Töne gibts nur aus dem Endtopf beim vom Gas gehen...super!
