Drehzahl
Drehzahl
Hallo zusammen!
Fahre zwar ne DR650 aber vielleicht könnt ihr mir ja auch helfen.
Wie reagieren denn die bewegten Massen im Motor (z.B. Kolben) auf niedrioege Drehzahlen so 2000-3500 U/min?
Also ich mache mir keine Sorgen, dass ich mein Mopped verheitze, denn ich drehe wenn denn sehr selten über 5000 U/min.
Aber angeblich sollen ja niedrige Drehzahlen auch nicht gut sein?
MfG Marco
DerGruene
RE: Drehzahl
Beitrag von DerGruene »
Moin
Bin kein Spezi, hab aber mal hier irgendwo gelesen (ob im Forum oder unter XT-ologie), dass man sich die Kurbelwelle verheizen kann, wenn man zu früh hochschaltet und massig Gas gibt. Kuck sonst mal unter "Suchen", da findest du was drüber.
Jan
...oder vielleicht Drehmoment?!
Servus,
wegen Kolben und sonstigen oszillierenden Teilen solltest Du dir bei diesen niedrigen Drehzahlen wirklich keine Gedanken machen! Manche hier im Forum raten von Drehzahlen unter 3000/min deswegen ab, zumindest unter Vollast, weil das Getriebe und die Lager Schaden nehmen könnten. Ich persönlich sehe das allerdings nicht so eng und meine, solange der Motor rund läuft und nicht hackt, ist alles im grünen Bereich. Ausserdem wird der Motor sowieso erst um die 5500/min, also auch Lager und Getriebe mit dem maximalen Drehmoment beaufschlagt. Und erst dort ist die Belastung am grössten!
