Xt 600 Vibrationen
Xt 600 Vibrationen
Servus,
Habe leider folgendes Problem mit meiner 2KF 89 mit 33tkm .
Sie vibriert extrem vor allem in den Fußrasten und am Lenker.
Also wenn Sie kalt ist die ersten paar Meter ist es nicht so schlimm ,es ist aufjedenfall drehzahlabhängig und wenn ich Gas gebe wird es weniger lass ich das Gas los kommts wieder stark und wenn ich die Kupplung ziehe ist es auch weg .
Hatte erst die Vermutung es sei der Esd das der ja nur auf den Rahmen aufgeschraubt wird , habe dann eine Art Vibrationsgummi eingebaut was aber leider nichts geholfen hat .
Die Kette war am Anfang relativ stramm sie war auch neu und ich habe den Eindruck es ist vorallem in Ritzelnähe .
Sie hat kein spürbaren Leistungsverlust und verbraucht auch kein Öl .
Ich bin langsam echt am verzweifeln ....
RE: Xt 600 Vibrationen
Hatten wir das nicht erst beim FB ?
Mit viel Pech hat die stramme Kette dir ein Lager kaputt gemacht. Da hilft nur nachschauen.
Unbedingt das richtige Kettenspiel einstellen!
HR raus, Lager kontrollieren, Bei loser Kette dann das Lager der Getriebeausgangswelle kontrollieren.
Ja hatten wir aber da hat mir ja niemand können so richtig weiterhelfen....
Aber werde das am Wochenende mal kontrollieren .
Danke für die Hilfe
Danke für die Hilfe
>weiterhelfen....
>Danke für die Hilfe
Genau dafür gibt es das Forum, was auch eine funktionierende Suchfunktion hat
>weiterhelfen....
>Danke für die Hilfe
- Tenere_1985
Hallo
ähnlich Rätselhaftes ist mir auch passiert. Die Lösung war zum Glück einfach: Die Mutter der hinteren Motorschraube (nicht die der Schwingenschraube)war zwar fest - aber nicht festgeschraubt. Da unten ist es bei meiner 85 er Tenere recht "dunkel" man muss 2 oder 3mal nachschauen - und immer vorher putzen!
Grüße aus Wien
Grüße aus Wien
Liebe Grüße aus Wien oder aus dem Weinviertel, oder von wo ich sonst gerade schreibe...
Josef
Josef
Servus ,
Sau geil danke dir vielmals
Genau das war der Fall habe trotzdem mal noch die Ritzel und diese Ruckdämpfer erneuert .
