Hey,
Hier sind sie.
2x 43f in Teilen.
Alles weitere folgt.
" alt=" " />
Wenn alles einmal zerlegt ist, was soll ich am besten gleich machen.
Radlager
Reifen
Bremsen
Gabel überholen
Stahlflexleitung
Motor:
Ventil einstellen
Vergaser zerlegen und reinigen
Kupplung ?
Ich bin froh über jeden tip.
MfG Rafael
Mein XT600 43f Projekt
eds_s_h
RE: Mein XT600 43f Projekt
Was soll man da sagen, prüfen musst du eh alles.
Radlager hinten rechts ist anfällig und muss oft eingeklebt werden.
Lenkkopflager durch neue Kegelrollenlager ersetzten,
Gabelöl wechseln, ggf auch die Gleitbuchsen.
Ablasschraube mit Magnet.
Kugelventil erneuern und die
Ölpumpe mit neuen SIRI versehen ([link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO] SR500)
Schwinge fetten.
Motoröl mit Filter sowieso
Luftfilter
Vergaser reinigen
Kettensatz prüfen.
Speichenspannung und wenn neue Pellen draufkommen, die Innenseite der Felgen unter dem Felgenband inspizieren.
Gruß Thomas]
Schwinge fetten.
Luftfilter
Vergaser reinigen
Kettensatz prüfen.
Gruß Thomas]
Danke schonmal für deine Antwort.
-Lenkkopflager werden erneuert und gefettet.
-Ich wollte gleich die alten Federn gegen Wilbers Federn ersetzen. Simmerringe und Öl natürlich auch
-Schwingen lager wollte ich erneuen
-Motoröl mit Filter und Luftfilter ist selbstverständlich
-Vergaser reinigen wollte ich per Ultraschall.
Was kannst du mir dazu noch sagen?
Kugelventil erneuern und die Ölpumpe mit neuen SIRI versehen ([link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO] SR500)
Bis jetzt ist das meine erste 4 Takter. Sonst nur 2 Takt Simson Motorn.
- Tenere_1985
Hi
wenn alles gut gehen soll - es wird wohl ein Weilchen dauern - hab ich fürs Erste nur einen Tipp:
Reinigen, putzen, bürsten, wischen, spülen...
Bis bei den Bauteilen wirklich alles sauber ist, und erst dann umbauen oder reparieren.
Ich baue aktuell die 3. Tenere neu auf (55W und 3YF - 43 F ist noch offen), und habe die Erfahrung gemacht, dass der Renovierungsaufwand leicht unterschätzt wird - je sauberer sich alles präsentiert desto klarer kann man aber Entscheidungen treffen.
Halt uns am Laufenden mit deiner Renovierung!
LG aus Wien
LG aus Wien
Liebe Grüße aus Wien oder aus dem Weinviertel, oder von wo ich sonst gerade schreibe...
Josef
Josef
