1VJ Zylinderkopf
Verfasst: Di 13. Jan 2015, 17:31
Hallo allerseits!
Habe eine Frage zu den original verbauten Zylinderköpfen an der 1VJ.
Welche Bezeichnung hatten die?
Waren das ausschließlich solche mit "1VJ" oder gab es auch noch andere, z.B. "34L00" oder ähnlich, also von den alten Ténéré-Modellen?
Habe da nämlich einen Zylinder der Bezeichnung "34K03", der nach den Katastrophen mit den künstlich gealterten Zylindern "34K02" kam.
Hat größere Kühlrippen und tiefere Gewinde für den Kopf.
Aber laut Ingo´s Seite soll er auch einen zusätzlichen Stehbolzen haben, so daß die alten Köpfe nicht passen sollen.
Jetzt hat meiner aber nur einen Stehbolzen am Kettenschacht und es passt der "34L00" Kopf genau...
Gab es so eine Kombination je?
dank...
dank...
