Lenker schief nach Sturz
Hallo
mich hats heut äußerst peinlich an der Ampel beim Anfahren hingehauen.
Jetzt ist der Lenker irgendwie schief. Also wenns gerade aus fahren soll, dann muss man etwas nach rechts lenken (da ists auch draufgefallen).
Kann man das losschrauben wieder einstellen und wieder festschrauben oder muss ich was austauschen? Ich hoff net :'( .
mfg Simon
mfg Simon
RE: Lenker schief nach Sturz
wenn der Lenker und die gummigelagerten Halter nicht verbogen sind, würde ich erstmal versuchen die Gabel zu entspannen.
Bei mir hatten sich obere und untere Gabelbrücke gegeneinander verdreht, der Lenker verbogen und die Halter verbogen(Crossstrecke:(). Erst nach dem ich die zentrale Schraube des Lenkkopfes gelöst, die Brücken neu ausgerichtet hatte war alles wieder gerade. Der Ersatz von Lenker und Halter hatte nur das Gröbste beseitigt.
Allerdings ist Dein Sturz hoffentlich nicht so heftig gewesen.
Allein das Vorderrad gegen ein Widerstand, und dann die Gabel verdrehen klappt durch die Gummilager der Lenkeraufnahme nur bedingt.
mfG
[link:www.xt-foren.de/cgi-bin/dbman/db.cgi?db ... ords=Suche Starten |Christian]
mfG
Danke für die Antwort.
Das Motorrad ist eigentlich nur umgefallen (5km/h oder so).
Es sieht so aus, als wäre der gesamte Obere Teil (mit Tacho und allem) komplett gegen das untere Teil (mit Rad) verdreht.
Also könnte das lösen der Mutter was bringen??
Ich werd morgen mal mein Glück versuchen. Vielleicht gehts ja auch mit Kraft des zurückzudrehen.
Dass die Gabel oder der Rahmen verbogen ist, ist dann eher unwahrscheinlich? Dürft ja eigentlich vom Umfallen net gleich kaputt gehen, oder? Vor allem ne Enduro nicht.
mfg Simon
mfg Simon
probiere mal: klemmung der steckachse lösen, klemmfäuste der unteren gabelbrücke lösen, klemmfäuste der oberen gabelbrücke lösen, beide standrohre müssen oben gleich weit in der gabelbrücke stecken bzw. mit der oberkante abschliessen, zentrale mutter der oberen gabelbrücke lösen, gabel kräftig einigemale ein/ausfedern damit sich die gabelbrücken zueinander ausrichten, die schrauben von unten nach oben wieder festziehen,
kannst auch noch zur kontrolle die faltenbälge oben lösen und nach unten schieben und mit einer planen glasplatte kontrollieren ob die standrohre in einer flucht zueinanderstehen, beim auflegen der glasplatte darf diese nicht wackeln..
hoffe du hast nichts verbogen, günter
Danke für den Umfangreichen Hinweis. Den heb ich mir auf jeden Fall auf. Das Problem hat sich erledigt, danchem ich den Lenker ein paar Mal nach links gewuchtet hatte (gegen den Anschlag unten). Dabei hats ein kleinbisschen geknarzt, so als wenn man ein Teil unter ner fest verspannten Schraubenverbindung n Stück dreht. Das hat schon genügt, um den Lenker wieder gerade zu bekommen. Die Abweichung war auch nur klein. Der rechte Griff war bei geradem Rad nur etwa 1-2cm weiter hinten als der linke.
Vielen Dank für die Postings.
mfg Simon
mfg Simon
Hallo..
ich hat so n ähnliches Erlebnis, wie das geschilderte...
Alles, bis auf das Rad zeigt gerade aus...Simon schrieb, das er den Lenker ausgewuchtet hat, gegen den Anschlag? wie hast du das genau gemacht?
Ich hab aber eher das sich die Gabelrohre ineinander verzogen haben....was mach ich da jetz am gescheitesten?
Ohhh man....ich hab die andere Sache erst vor 3 min. abgeschickt...und da bin ich verzweifelt raus...Rad zwischen die Beine genommen...lenker in die andere Hand....und Power....da hats kurz geknackt..alles wieder grade...DAnke...*gggg* XT Rulezzz
tja, wie seinerzeit beim fahrrad...
ich würde aber trotzdem empfehlen, die gabelbrücken einmal zu lösen und wieder festzuziehen, nicht das irgendsoeine spannung sich da noch irgendwo rumtreibt !
gruß, rednose
gruß, rednose
