Welche Kette?
bsdu
Welche Kette?
Beitrag von bsdu »
Moin moin,
Ich will bei meiner 3tb die Kette + Ritzel wechseln..
Habe bei [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO] ne DID und eine RK Satz gefunden, hat evtl jemand Erfahrung welche wann "besser" ist? Macht es evtl auch Sinn, vorne auf 14 Zähne zu wechseln, oder ist das gar nicht erlaubt??
Rookie Werner
RE: Welche Kette?
Beitrag von Rookie Werner »
Hallo
Sind beide gut wobei mein Favorit DID Ketten sind.
Gruss Werner
bsdu
RE: Welche Kette?
Beitrag von bsdu »
Ok Danke, bei [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO] steht was von Endloskette!? also muss man ein Kettenschloss mitbestellen??
...Ach ne steht bei beiden, also sollte man die Kette öffnen lassen und n Kettenschloss mitbestellen
Rookie Werner
RE: Welche Kette?
Endloskette ist geschlossen . Beim Enbau muss die Schwinge und das Hinterrad ausgebaut werden. Wenn Du eine mit Nietschloss nimmst kann Dir
eine Moppetwerkstatt die alte Kette trennen und die Neue vernieten.
Dauert keine 15 Minuten.
Gruss Werner
