CDI 2kf/1vj
CDI 2kf/1vj
Hallo! An meiner 2kf hat die CDI-Einheit leider das zeitliche Gesegnet, jetzt hab ich eine von einer 1vj. Leider passen die Stecker nicht aber die meisten Farben der Kabel sind gleich(allerdings nicht alle!). Kann mir jemand weiterhelfen wie ich das Teil anschliesen muss, damit es geht? Da beide XT´s(bis auf meinen fehlenden E-Start) doch recht Baugleich sind müsste es doch gehen!
Stefan
FrankisGER
RE: CDI 2kf/1vj
Beitrag von FrankisGER »
die CDI sollte auf jeden Fall in der 2KF funktionieren. Wegen den Farben... Ist blöd, mir fällt da auch nichts besseres als das "Bucheli" ein. Da sind doch die ganzen Farben angebenen und du kannst Farbe / Zielort zuordnen...!?
RE: CDI 2kf/1vj
Mein Hauptproblem sind grad nicht die Stecker und die Farben sondern die Schaltlogig die bei der 1vj anders ist! Aber das werd ich schon noch hinbringen!
Stefan
FrankisGER
RE: CDI 2kf/1vj
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 24-Jul-2003 UM 23:59 Uhr (GMT)[/font][p]Hi,
was genau meinst du mit Schaltlogik? Die Schaltung in der CDI ist gleich. Nur die Kabelfarben mit denen die Ein-/Ausgänge nach aussen geführt sind, sind anders...
RE: CDI 2kf/1vj
Bei der 1vj ist der Seitenständerschalter, Lehrlaufschalter, Kupplungsschalter mit anderer funktion an die cdi angeschlossen, auserdem ist die cdi anders an Masse angeschlossen!
