XT startet nicht wenn nass
Franconian
Beitrag von Franconian »
leider startet meine XT nicht mehr nach starkem Regen. Ich vermute, dass das Zuendkabel bzw. die Kerze nass werden.
Ist das ein allgemeines Problem? Kann ich alles mit Silikon abdichten?
Andere Loesung?
TheBlackOne
RE: XT startet nicht wenn nass
Beitrag von TheBlackOne »
Silikon gehört weder ans Auto noch ans Motorrad. WENN dann eine spezielle Dichtmasse.
Davon abgesehen: Überprüfe die Anschlüsse an Zündkerze, Zündkerzenstecker, Zündspule, CDI. Wenn dir davon welche verdächtig vorkommen: Erneuern. Ein neues Zündkabel und -stecker wirken auch oft Wunder.
Servus
Oder wenn es gerade akut auftritt: Kriechöl (WD-40, Caramba oder sonstwas) aus der Jackentasche ziehen und alles was Hochspannung führt einjauchen. Kerzenstecker, Zündkabel, Zündspule, und auch nen Schuss außen auf die Kerze und innen in den Kerzenstecker. Vorher abwischen schadet nicht. Und schon geht es wieder. Dadurch wird das (halbwegs leitende) Wasser verdrängt und durch halbwegs isolierendes Öl ersetzt.
