Hi, vielleicht weiß ja einer von euch Bescheid.
Über die Suche habe ich zu dem Thema nichts gefunden.
Sind die Heckrahmen von 1 VJ und 3 AJ gleich??? Sprich haben an den gleichen Stellen Bohrungen für Gepäckträger und so?
Danke für eure Hilfe.
Mecki
Heckrahmen 1VJ/3AJ identisch?
mecki61
RE: Heckrahmen 1VJ/3AJ identisch?
Meines Wissens nach ja.
Die Unterschiede kannst Du beim Ingo nachlesen, sind mir jetzt zuviel sie einzeln rauszuschreiben.
http://www.rallye-tenere.net/Stamb_xt_600_z-3AJ.htm
Nachtrag: Schau mal da: (Antowrt Nr. 3)
http://www.xt-foren.de/dcforum/dcboard. ... e=read_new
Also wohl doch Unterschiede, wobei ich mir vorstellen könnte, das das Deine Anfrage war
kaupolikan
>nee
Also keine Unterschiede zwischen beiden???
Die Seitendeckel z. B. von ner 1VJ würden also, wenn der Endtopf nicht wäre, auch an die 3 AJ passen???
thomas600z
Wenn es z.B. um Kofferträger u.ä. geht sind die Montagepunkte definitiv unterschiedlich. Auch sind die Seitendeckel unterschiedlich geformt und m.W. werden die der 3AJ geschraubt und die der 1VJ definitiv nur gesteckt.
Unterschiede liegen in der Sozius-Fußrastenmontage und im End-Topf. Schau bitte auch noch in die im Netz erhältlichen Explosionzeichnungen (Links hierzu in den FAQ)
