teilekompatibilität
Verfasst: Mi 7. Sep 2011, 12:35
von hartmant
ich habe eine 1VJ und bin auf der Suche nach Gebrachtteilen: einem Hinterrad und dem Federbein. Im Augenblick habe ich ein Angebit fuer
- ein Hinterrad , gold, XT 600 Z, Typ 34L
- Federbein, Typ 3AJ
Kann mir jemand sagen, ob ich diese Teile im der 1VJ verbauen kann oder nicht?
Vielen Dank
Tim
RE: teilekompatibilität
Verfasst: So 11. Sep 2011, 08:57
von Steffen
Hallo Tim
Ja, du kannst diese teile bei dir verbauen. Hinterräder mit Trommelbremse sind alle austauschber. Mit Scheibenbremse (2KF, 2NF 3AJ) haben sie 18 Zoll und bei der 3TB 17"
Bei den Alufelgen unbedingt unter den Reifen schauen vor dem Kauf, die gehen nämlich meistens von innen kaputt. Naja, sollte dem bei Henners Angebot so sein muss er sich eben selbst mit einer Speiche erwürgen, denn das macht er gerne mit Leuten, die so einen Mist verkaufen.
Die Speichen nach dem Kauf an den Nippeln alle mit Caramba einölen (oder Rostlöser) und dann alle auf Klang bringen. Lager kannst du auch gleich erneuern, kostet nicht viel. Radlagerliste gibts in der FAQ
Beim Federbein passt das auch, du kannst alle XT-Federbeine verbauen, wobei die der 3TB etwas kürzer sind und die der ersten Modelle 43F/1VJ/34L/55W manchmal noch drei kerben oben haben, um die Feder zusätzlich zu spannen. Die 3TB-Dämpfer haben kürzere federwege und keine Dämpfungseinstellung. Das 3AJ-Federbei hat diese Einstellung wohl nicht mehr, ist dafür aber zetlich gesehen das jüngste längste Federbein. Dicht sollte es halt sein.
Karlsruhe, Baden
Verfasst: So 11. Sep 2011, 12:18
von hartmant
Hallo an alle,
vielen Danke fuer die Starthilfe.
Viele Gruesse
Tim
