Seite 1 von 2
3AJ: Spritverwaltung aus den beiden Tankseiten
Verfasst: Fr 12. Aug 2011, 16:26
von BraccioHH
Hallo die Gemeinschaft,
Mit dem Kauf der Ténéré habe ich mich zum ersten Mal mit dem Thema Benzinhahn beschäftig... Und gleich hab ich 2 davon.
Der Tank ist ja in 2 geteilt, beiderseits der Rahmenbrücke.
Zurzeit fahre ich die ersten 100km mit der rechten Seite und halte den linken Hahn zu, die nächsten 100km schließe ich den rechten und öffne den linken, usw. Beim Abstellen werden beide zugedreht.
Ich dachte mir, wenn man eine Seitt komplett aufbraucht, ist die Gewichtsverteilung nicht mehr symetrisch. Macht's Sinn? Oder müssten immer beide Hähne offen sein beim Fahren, sodass genug Sprit ankommt?
Danke für den Tip!!!
Gruß von nem Hahnsinnigen :+
Braccio
RE: 3AJ: Spritverwaltung aus den beiden Tankseiten
Verfasst: Fr 12. Aug 2011, 16:47
von TheBlackOne
Ich mache bei meiner immer beide Hähne auf, dadurch leeren sich die beiden Kammern gleichzeitig und gleichmäßig. Die Methode mit "erst den einen, dann den anderen" halte ich für unnötig. Was genau versprichst du dir davon?
Verfasst: Fr 12. Aug 2011, 17:02
von BraccioHH
Ich habe mir einfach etwas zusammengereimt und war mir nicht sicher, ob beide Hähne gleichzeitig auf sein dürfte. Ich dachte eigentlich, dass dadurch zuviel Benzin ans Vergaser ankommt (hier fehlt ein errötendes Smiley). Wenn's nicht so ist, umso besser.
Danke übrigens für die Umbauinspiration. Klingt nach viel
Verfasst: Fr 12. Aug 2011, 20:20
von Henner
Schon mal über den Sinn und Zweck des T-Stückes zwischen den beiden "Vergaserhälften" kurz vor der Benzinpumpe gedacht ???
Und demnächst fragst Du noch nach nem Halben Ölwechsel ?
Den findest DU in der Forumssuche !
Bist Du die neue Vanessa ???
Verfasst: Sa 13. Aug 2011, 18:43
von BraccioHH
Hey,
man reimt sich was zusammen, aus dem was man kennt. Ich versuche gerade Sachen zu verstehen, mit denen ich mich noch nie beschäftigt habe. Und schon gar nicht in Deutscher Sprache (bin ja Franzose)... Und auch noch blond, das mag was erklären!
Verfasst: Sa 13. Aug 2011, 19:15
von Henner
Ich glaube nicht, daß die Sprache etwas an der Funktion der Teile ändert
Bei ner blonden Französin würd ich ja gar nix sagen :+
Muss nochmal nachfragen, befüllst Du die Hälften auch einzeln ? :+ }(
Verfasst: Sa 13. Aug 2011, 20:23
von BraccioHH
Hi, nein, aber die Sprache macht's schwieriger, Erklärungen zu verstehen bzw die richtigen Infos aus dem Net rauszufischen.
Klar habe ich jede Seite einzeln befüllt. Jetzt weiss ich, warum Linkskurven schwer zu fahren waren, wenn nur der rechte Tank befüllt war!! :+ Und mit dem neuen Tip schaffe ich es jetzt, gerade aus zu fahren, Juhu!
Verfasst: Sa 13. Aug 2011, 20:29
von Henner
Aber beim anschauen und Physik verstehen kann die Sprache nicht im Weg sein...
Der Flüssigkeitsstand in beiden Tankhälften wird sich immer durch die Verbindung mit dem T-Stück ausgleichen.
Ein Vergaser hat ein Schwimmerkammerventil, so daß immer gleich bleibender Flüssigkeitsstand in der Schwimmerkammer sein sollte. Der Vergaser (carbureteur?) kann bei intaktem Ventil nicht zu viel Benzin bekommen. Wenn doch, merkst Du das relativ schnell, daß es über die Überlaufsöffnungen austritt.
Wenn Du dich noch ein bißchen in die Technik einlesen willst:
http://www.xt600.de/xt_werkstatt/index.htm
Verfasst: Sa 13. Aug 2011, 20:39
von oelfuss
Nö.
Verfasst: Sa 13. Aug 2011, 21:02
von TheBlackOne
Hmm doch da muss ich wohl zustimmen.
