Einstellschraube vom Kupplungszug abgebrochen
tobi600
mir ist die Einstellschraube vom Kupplungszug abgebrochen. Ein Teil vom Gewinde mit dem Zug steckt nun in dem Halter vom Hebel fest.
Kann mir vielleicht jemand helfen?
Danke!!!
Gruß Tobias
Danke!!!
Gruß Tobias
- oelschlonz
RE: Einstellschraube vom Kupplungszug abgebrochen
Hebel abschrauben Zug aushängen. Dann hast du schon mal mehr Platz um das Stück rauszufummeln. Wenn du Glück hast kriegst du den Rest gedreht so das du den Zug ohne ihn zu beschädigen ganz raus kriegst. Wenn du den Zug beschädigst, kannst du immer noch Schraubnippel verwenden.
Gruss,...
Ja das ist das Problem. Mit fummeln geht da nicht mehr viel. Die Öffnung der Schraube zum entfernen des Zugs ist nach innen gedreht, so dass ich ihn nicht herausnehmen kann. Das abgebrochene Gewinde steckt im Halter drin fest...!
Rookie Werner
Hallo
Da ist doch ein Schlitz in der Hohlschraube.Versuch mal mit nem
Schraubenzieher (flach) drann zu kommen. Ist ja kein Zug mehr auf dem Gewinde. Sollte eigentlich leicht raus zukriegen sein.
Mach Kriechöl drauf( WD40 oder Caramba)
Viel Erfolg
Gruss Werner
Viel Erfolg
Gruss Werner
doch, der Zug ist noch im Gewinde. Der Schlitz zeigt nach innen, so dass ich den Zug nicht geraus bringe! Habs auch schon mit dem Schraubenzieher versucht. Aber der Zug ist im Weg...!
Versuch man den Zug unten am Motor auszuhängen, womöglich kommst du dann besser klar, wenn alles nix hilft dann neuen Zug besorgen, den alten abknipsen, dann solltest du auf jeden Fall drankommen.
XT600Z Téneré 87 (1VJ) blau
schon mal auf die idee gekommen was passendes zu nehmen :+
wie
nagel
anreissnadel
ahle
stricknadel
stopfnadel
seegeringzange
durchschlag
usw.......
wie
nagel
anreissnadel
ahle
stricknadel
stopfnadel
seegeringzange
durchschlag
usw.......
