				XT pfeift
				Verfasst: Sa 30. Apr 2011, 02:49
				von maxi92
meine XT (43F) pfeift seit kurzem. Das Pfeifen kommt von der rechten Zylinderseite, also im Bereich vom Drehzahlmesser. Was könnte das sein?
MFG Maxi
				RE: XT pfeift
				Verfasst: Sa 30. Apr 2011, 04:09
				von oelfuss
				... musikalischen Mopped, is doch nett... :7
Puder die gegend mal mit ebbes Mehl ein, dann kannste sehn ob das irgendwo durchbläst, z.B die Kopfdichtung.
				RE: XT pfeift
				Verfasst: Sa 30. Apr 2011, 08:47
				von DiBo
				Moinsen,
wenn das erst ab 3500 U/min passiert ist es das typische Geräusch vom Turbolader... *duck&weg*
MfG
				RE: XT pfeift
				Verfasst: Sa 30. Apr 2011, 13:24
				von Rookie Werner
				Hi
Drehzahlmesser Welle trocken. Fetten oder austauschen.
				RE: XT pfeift
				Verfasst: So 8. Mai 2011, 16:01
				von Sofafahrer
das hatte ich auch schon mal kuz nach einer kompletten Motorüberholung an einer 3DS mit Pleuelsatz, allen Lagern und Zylinder/Kolben. Hab mich doofgesucht und den Motor nochmal komplett zerlegt weil es sich wirklich schäußlich anhörte und von aussen nicht auszumachen war. Hab mich total geärgert weil das nochmal richtig Arbeit war - und ein neuer Dichtungssatz fällig war.
Was wars?: Der Winkelantrieb der Drehzahlmesserwelle rechts am Kopf.
Abgebaut, Antriebswelle (nockenwellenseitig) rausgezogen, tropfen Öl rein, wieder angebaut, ruhe ist.
Das größte Ärgernis das mir je untergekommen ist.
Gruß thomas
3DS, 2KF
