Tankdeckelentlüftung 3TB überprüfen
Swp2000
Hallo Jungs,
wenn ich meinen Tankdeckel überprüfen bzw. säubern will, muss ich dazu nur den Tankdeckeldichtung abziehen oder muss ich die 2 Schrauben am Tankdeckel lösen um an die Entlüftung zu kommen?
RE: Tankdeckelentlüftung 3TB überprüfen
Zum überprüfen ziehst Du den Benzinschlauch eingangsseitig am Vergaser ab, hälst diesen in ein Auffangbehälter und öffnest dann den Benzinhahn. Wann da 1-2 Liter ohne Probleme recht zügig rauskommen, dann brauchst den Deckel nicht außeinander nehmen.
>nehmen.
OK. Aber ansonsten muss ich die 2 Schrauben am Tankdeckel lösen oder? Das ist ja kein Akt oder?
>nehmen.
Und dann ? Willste durchpusten ?
Wichtig ist, daß genug Benzin aus dem Tank kommt.
Wieso kannst du mir die Frage nicht einfach beantworten. Bei mir kommt tatsächlich etwas weniger Bezin ausm Schlauch wenn der Deckel drauf ist!
Hallo Sven,
probiers erst mit Auspusten (Druckluft).
Gibts selten,dass da dicke was drin ist.
Kannst aber gut auseinandernehmen.
Alles sauber/gangbar machen und wieder rein das Zeug, bisschen gerfriemel, geht aber.
Zur Not nimmste meinen Tankdeckel zum ausprobieren:-)
DJ02/99
Na dann schraub halt die beiden Schrauben einfach mal auf, und schau rein. Lippe hat hier mal Bilder eingestellt, was da so fürn Schmodder drin sein kann.
