launisch beim anspringen
Verfasst: Di 24. Feb 2004, 17:01
hab ne XT-600 Bj 94 mit kick-Start, die etwas Wasserscheu ist. Sie springt sporadisch arg schlecht an, besonders schlecht wenn sie naß wird. Zündkerze ist i.O.
Hat mir jemand ein paar gute Tips???
Gruß Joh
RE: launisch beim anspringen
Verfasst: Di 24. Feb 2004, 18:57
Hm, ich hatte ein ähnliches Phänomen bei meiner 89er mit E-Start. Die wollte allerdings ohnehin nur sehr widerwillig. Seit ich neue (und dichte) Ansaugstutzen habe, hat sich auch das Nässeproblem erledigt.
Bin zwar absolut kein Experte, aber ich schätze, nach Undichtigkeiten zu gucken ist nie verkehrt. Also, im Leerlauf Starthilfespray auf die Stutzen etc. sprühen, wenn die Drehzahl ansteigt, ist was undicht.
Viel Erfolg!
Grüße,
Jan
Verfasst: Di 24. Feb 2004, 19:43
hallo,
probiere es mit einem neuen ngk zündkerzenstecker, reinige zündkabel/zündspule von dreck und insbesonders von streusalz (zieht wasser an), kontrolliere die kabelverbindungen/stecker zwischen lima - cdi -zündspule auf korrosion/dreck/gammel,
dann müsste deine xt eigentlich auch nach einer "hochdruckreinigung" starten..
