Drehzahlmesser kaputt
Radfahrer
Beitrag von Radfahrer »
Liebe Forumsmitglieder
der Drehzahlmesser an meiner XT 600 2WJ (Schweizer Typenbezeichnung, entspricht meines Wissens 2KF), Baujahr '89, zeigt nichts mehr an, und
ich wäre froh, ein paar Tipps zum Troubleshooting zu bekommen. Ich habe die Suchfunktion natürlich bemüht, aber nichts gefunden, was mir konkret weiterhilft.
Auch in meiner Rep.Anleitung (Bucheli) steht kein Wort darüber.
Ich bin ziemlicher Anfänger, was das Schrauben an Motorrädern angeht, allerdings ein lernbegieriger.
Mir ist z.B. nicht einmal klar, wie und wo die Drehzahl abgenommen wird,
ob mechanisch oder irgendwie elektromagnetisch. Wie gesagt, bin glücklich über jeden Hinweis, wie ich vorgehen soll.
Grüsse
Dani
dercebe
RE: Drehzahlmesser kaputt
Beitrag von dercebe »
Wenns ne 2KF ist, dann sollte das mechanisch an der Nockenwelle
abgenommen werden. also in Fahrtrichtung oben rechts am Zylinderkopf.
Das ist ein Winkelantrieb, den kann man leicht lösen, dann dran
drehen, dann sollte der DZM zucken. Wenn nicht, dann mal die Welle
unten am DZM lösen, evtl ist die gebrochen. Wenn da auch alles OK
ist, dann liegts wohl im DZM selber, dazu gibts hier auch Infos
im Forum wie es dadrin weitergeht.
Christoph
Radfahrer
Hallo Christoph
vielen Dank, ich werde mir heute abend mal die Hände schmutzig machen,
und das so ausprobieren.
oelschlonz
Beitrag von oelschlonz »
http://www.xt600.de/xt_werkstatt/_techn ... -83-89.pdf
Link oben sollte helfen.
S.14/22 ist der Antrieb. Um die Welle rauszuziehen musste die Kreuzschlitzschraube 26 lösen.
S.31/15 ist die Welle. Die sollte gebrochen sein. 10.- ebay neu.
Gruss,...
Radfahrer
Ich habe den Winkelantrieb wie empfohlen geöffnet, und siehe da,
es ist tatsächlich die Welle, die gebrochen ist. Habe mir das Teil
gleich beim Mechaniker meines Vertrauens bestellt, in ein paar Tagen
kann ich mal probieren, es zu ersetzen.
Schönen Dank nochmal für eure Hinweise!
Dani
