Seite 1 von 2
Schalthebel kommt nicht zurück
Verfasst: Mi 26. Mai 2010, 18:19
von iceman2468
nen Kollege von mir hatt letztens ne Kuplung bei einer TT 600 gemacht und seit dem kommt der Schalthebel nicht mehr in mittelstellung, sondern bleibt jeweils oben oder unten.
Was könnte das sein ?
MFG
RE: Schalthebel kommt nicht zurück
Verfasst: Mi 26. Mai 2010, 18:23
von Henner
Die Schaltwalzenarretierung. Das ist das einzige Gebilde mit ner Feder dran, was den Ganghebel "zurückstellt"
Verfasst: Mi 26. Mai 2010, 18:34
von iceman2468
Es war aber nur der rechte Deckel runter, kanns da etwas sein?
Er fragte mich noch nach der Metallkugel, die ich als ÖL ruckschlagventil identifizierte, richtig ?
MFG
Verfasst: Mi 26. Mai 2010, 18:56
von oelfuss
Ja, rechts unter der Kupplung is der Kollege.
Verfasst: Mi 26. Mai 2010, 19:44
von iceman2468
Sitzt da auch die feder fürs schalten????
MFG
Verfasst: Mi 26. Mai 2010, 20:31
von Henner
Abgebrochen sieht das dann so aus :
Was meinst DU mit Feder fürs schalten ?
Verfasst: Mi 26. Mai 2010, 21:23
von baumafan
moinsen
eine kugel sitzt auch in der kupplung, wenn die fehlt - scheiße
Verfasst: Mi 26. Mai 2010, 21:26
von Henner
>moinsen
>scheiße
Die des Ölrücklaufes sollte auch nicht einfach so rausfallen, Bauma hat Recht an dieser Stelle.
Verfasst: Do 27. Mai 2010, 03:06
von oelfuss
Geniales Chaos!
Also:
1 Stahlkugel sitzt in der hohlen Getriebewelle vor der kupplungsdruckstange... die sollte drin sein, sonst klappt das mit dem Kupplungstrennen nich mehr.
Eine andere Stahlkugel sitzt im Deckel als Rückschlagventil für die Ölleitung zum Kopf. Die sollte auch durch anwesenheit glänzen
Allerdings sitzt vor der Kugel eine spezielle Art vom Gummiring - die fällt nich einfach so raus.
Verfasst: Do 27. Mai 2010, 06:20
von iceman2468
Also Kuppeln tut sie einwandfrei und schalten ja auch , nur der hebel kommt nicht wieder in die Ausgangsposition zurück.
MFG
