Motor ruckelt
zitrone
Motor ruckelt
hallo hab nun einen marving auspuff und edelstahlkrümmer und K nd N filter eingebaut nun ruckelt das teil. hab am vergaser noch die original einstellung... was tun....
xt 600 E 3 UW ,bj 93
enrico320i
RE: Motor ruckelt
Vergaser einstellen warscheinlich muss die Hauptdüse größer Original is 130 also dann 135 und aufwärts probieren und kerze beobachten, hat sie zuvor geruckelt?
RE: Motor ruckelt
nee vorher war top...mit welcher düsen durchmesser gibt es ...
enrico320i
RE: Motor ruckelt
Schaumal in den [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO] Katalog immer in 5er schritten also 135 140 145 150...
RE: Motor ruckelt
...fahr zum adac,steck den rüssel rein und dreht das ding "fetter".
komst nicht hin dann eine stufe höher mit der prim düse(linker vergaser) .
häng beim sek.vergaser die düsennadel eine stufe höher und bohre die düse ein wenig auf.
kauf dir ein jetkit(andere düsennadel) da ist ein richtiger bohrer dabei mit der richtigen grösse.
jetzt wo du die finger drinnen hattest leg dir noch eine hiha nockenwelle zu-dann bist du fertig mit deinem tounig und hast die beste leistung geholt.
mehr solltest nicht tun,geht dann wirklich gut.lese dich durch alle berichte durch,jeder hilft dir.lg.wolfi
RE: Motor ruckelt
also hab nadel höhergehängt ...ruckelt immer noch und hinten kommt weisser auspuffrauch raus....wenn ich den choke ziehe geht mir die maschine sofort aus....wer weiss was
TenereRonin
RE: Motor ruckelt
weißer Rauch ... Deine Wasserkühlung ist defekt :7
zu fett
zu fett
RE: Motor ruckelt
wasserkühlung...lach..ne
zu fett hab ich auch gedascht also nadeln wieder einzurückstellen...
RE: Motor ruckelt
ZU fett: mach Testweise den Deckel vom Luftfilterkasten runter beim Fahren, dann wird es magerer (und lauter)
RE: Motor ruckelt
so hab deckel und filter runtergemacht.....laüft90% ruckelfrei..
das heisst ich muss beide nadelnrunterhängen, also ringe nach unten versetzen...jertzt die frage ...1 nut oder gleich 2nuten...beide vergaser sekundar und primär...im voraus danke für eure hilfe
