Geräusche
eggat
Geräusche
gestern ne Probefahrt gemacht und dann das:
Ab ca. 85 km/h fängt es an Geräusche zu geben. Kann es leider nicht genau orten aber es kommt von vorn (Motor?).
Der Klang ist so, als wenn ein Plastiklüfterrad vibriert beim drehen und dann diese Ächsgeräusche mach oder wenn man einen Luftballon zum quietschen bringt (aber eher ein tiefer Ton).
Wenn ich dann bremse, mit gezogener Kupplung dauert es einen Moment und dann ist es weg. Bis 80 km/h ist auch nix hörbar.
Hat da jemand ne Ahnung, was das sein könnte?
RE: Geräusche
Tritt das auch im Stand auf, wenn Du mal die Drehzahl erhöhst ?
Es könnte ne total gammelige schwergängige Kette sein.... Könnte...
RE: Geräusche
Ist mir im Stand noch noch nicht aufgefallen, muss ich mal testen.
Die Kette, hm. Naja, die schönste ist sie nicht mehr...
Wie würde sich denn das "singen" anhören, wenn der 5. Gang in Mors wäre? (Nur um das vielleicht auszuschließen..)
RE: Geräusche
Jau, war auch mein 1. gedanke.
Wenn besagtes Geräusch auftritt + du nimmst die Last wech is auch das Geräusch wech ----> 5. Gang einer der möglichen Verdächtigen.
enrico320i
RE: Geräusche
Einfach mal im 4 Gang über 80 fahren, und vielleicht mal die radlager Prüfen. ölstand messen, alles mal bissel abklopfen vielleicht is was locker. Wieviel Kilometer hat sie denn drauf ?
Rookie Werner
RE: Geräusche
Hi
Tachowelle, Tachoschnecke falls vorhanden Drezahlmesserwelle
Tippe auf Tachoschnecke
Gruss Werner
Gruss Werner
RE: Geräusche
Extrem OT, aber ich fand den grad so passend:
http://www.xt-foren.de/dcforum/user_fil ... eusche.mp3
SCNR
SCNR
RE: Geräusche
km: 35.000
dann wird erstmal ne Prüforgie losgehen =)
RE: Geräusche
In HH gibt es genug XT-Treiber die mal ein Ohr drauf werfen. Evtl ist es ja normal, nur deinen Ohren gefällt es nicht ?
RE: Geräusche
Moin
grobe Reifen drauf (Abrollgeräusch)?
Oder streift irgendwo was am Reifen bei höherer Geschwindigkeit?
