Achse Hinterrad Wie Rum Kommt die Rein XT600E
Hallo hab gerademal bissel im Yamaha Werkstattbuch gelesen da fällt mir doch auf das auf den Abbildungen zum Hinterradausbau die Achsmutter mit dem Splint Rechts auf der Bremssattelseite ist die Achse ist Quasi von Links nach Rechts gesteckt.
Was mich nur etwas stört bei meiner XT600e Bj93 ist das genau andersrum also die Mutter mit Splint ist Links?
Ist das Schlimm und sollte ich das Umdrehen oder eher egal?
Danke
Danke
RE: Achse Hinterrad Wie Rum Kommt die Rein XT600E
Ist bei mir auch so, Mutter links
Im Buch nachgesehen, dort Splint rechts
Hehe das mein ich, also mir is das ja egal aber wie ist es denn nun Richtig wie im Buch oder wie?
Ich hatte das Rad noch nicht draußen da ich die Maschine erst Relativ neu habe ist es egal ob sie so oder so rum drin ist?
wie gesagt xt600e Bj 93
Wenn das hier nach Mehrheit gehen soll.
Bei mir ist die Mutter inkl. Splint auch in Fahrtrichtung rechts.
Gruß Udo
3TB '94 46tkm
Gruß Udo
3TB '94 46tkm
HM nach mehrheit sollte das nicht gehen schon eher danach wie es richtig bzw. Original ist???
Was mir aufgefallen ist das im Bucheli die Bilder von ner älteren XT sind wo auf der Schwinge noch Mono Cross steht das hat die XT600E ja nicht?
Gibts keinen der Sein Bike Neu gekauft hatte und sagen kann auf welcher seite die ist?
mfg
mfg
Hab grad noch mal gegoogelt und nehme mal an, dass Yamaha die Aches auf den Werbefotos richtig montiert hatte.
Anhang #1 (3428.jpg)
Anhang #2 (3429.jpg)
Hab auchmal noch par bilder mit google gesucht scheint wohl schon so richtig zu sein Mutter Rechts, also bei gelegenheit mal tauschen^^
Danke
Danke
Scheiss-Egal wo das Teil sitzt. Das HR muss halten.
****nach dem Foto vom Kawapit kram, der von D-Dorf bis D-Bach ohne die Mutter gefahren ist**** (gute 200km)
- MoeDaMaster
Rein mechanisch sollte das Wurst sein. Die Achse muss nur fest und gerade sitzen, damit die Biegemomente sauber auf die Schwinge übertragen werden.
Was mich wundert: die Modelle ab 4pt scheinen keine Kronenmutter und Splint mehr zu haben!
Nachtrag: Wenn mans ganz genau nimmt, passt die Achse wegen der unterschiedlichen Bohrungen der Kettenspanner nur mit der Mutter rechts, weil die Beschriftung sonst nach innen zeigen.
