Seite 1 von 4
RE: Wasser im Luftfilterkasten Fehler gefunden ?
Verfasst: So 15. Nov 2009, 13:16
von MoeDaMaster
Es gibt einen dickeren Schlauch, der geht vom Motorblock zum Luftfilterkasten. Das ist die Motorentlüftung. Vielleicht ist der am Lufikasten abgefallen und das ganz Spritzwasser ist reingekommen?
Ist der Deckel des Kastens richtig aufgesetzt und verschraubt (nicht verkantet o.ä)? Bitte kontrolliere den Kasten auf Risse.
Ansonsten KÖNNTE es sein, dass dir dieser kleine Ansaugschnorchel oben auf dem Kasten (unter der Sitzbank) fehlt, sodass Spritzwasser von oben reingelaufen ist, siehe Teil 23 (Könnte auch evtl. etwas anders aussehen)
Anhang #1 (3379.jpg )
Verfasst: So 15. Nov 2009, 13:21
von enrico320i
Hallo danke für die Schnelle Antwort also es sind beide schläuche fein dran oben die Motorentlüftung unten der Ablaufschlauch, der deckel saß auch Dicht drauf hat richtig gefluppt beim abmachen, ich denke das mit dem spritzwasser von oben könnte sein durch die lange fahrt, der schnorchel ist zwar noch dran aber wenn ich mir das so anschaue kann dort trotzdem das wasser reinlaufen was vom reifen hochkommt hm…
Oder es hat einfach schon ewig keiner den schlauch unten mal geöffnet vom ablauf des Luftfilterkastens?
Teil 23 is dran sieht auch genauso aus, ich glaube ich werde mir mal so ne gummimatte davor machen das das Wasser nicht bis dort hoch spritzt^^
Noch andere Ideen?
Verfasst: So 15. Nov 2009, 13:23
von MoeDaMaster
Hab noch ein Foto hochgepackt.
Hast Du eine Spritzschutz zwischen Federbein und Reifen? So ein flexibles Plastikteil? Wenn der fehlt, hättest Du eine mögliche Ursache.
Brauchst Du ein Foto von dem Teil?
Verfasst: So 15. Nov 2009, 13:26
von enrico320i
Ja machmal ein Foto ich glaube da is bei mir nix dran wenn ich von hinten reinschau seh ich schön das Federbein^^
Grundsätzlich macht mir das ganze viel hoffnung das ich den Fehler gefunden habe denn die Maschine ist die ersten 30km auf der Autobahn einwandfrei gefahren, erst dann ging des Geruckel so ab 100 los da war dann warscheinlich der Luftfilter gerade voll mit wasser weil es ordentlich Geregnet hat^^ Juhu
Danke mfg
Verfasst: So 15. Nov 2009, 13:36
von MoeDaMaster
ich finde das in den Explo Zeichnungen gerade irgendwie nicht. Auf jeden Fall sollte der Bereich auf den Lustfilterkasten schön trocken sein, auch bei Regen! Vielleicht macht dir jemand anders ein Foto, auf jeden Fall ist das so ein flexibler Plastiklappen, der verhindert, dass das Wasser vom Hinterrad sonstwohin spritzt.
Es ist glaub ich an Teil 31 der Zeichnung befestigt (mit Blindnieten oder so?)
Verfasst: So 15. Nov 2009, 13:40
von enrico320i
Ja das währe echt stark wenn jemand davon ein Bild machen könnte weil ich habe keine andere XT zum Vergleich hier ka. wie das also aussieht falls einer sowas über haben sollte können wir auch ins geschäft kommen
enrico320i@gmx.de
mfg
Verfasst: So 15. Nov 2009, 17:15
von lippe
Anhang #1 (3383.jpg)
von Rookie Werner
Hallo
Ich hoffe mann sieht was
Schau mal nach ob am Luftfilterkasten
die Seitendeckel venünftig veschraubt sind und ob
Dichtungen noch vohanden sind
Gruss Werner
Anhang #1 (3381.jpg)
Anhang #2 ()
Verfasst: So 15. Nov 2009, 17:36
von Steffen
@Rookie Werner: kauf dir mal ein virtuelles Lineal, da bekomme ich ja knicke in die augen bei deinen Pfeilen... }(
Karlsruhe, Baden
Verfasst: So 15. Nov 2009, 17:44
von Rookie Werner
War ne harte Nacht;)
