Motor geht nach kaltem Anlassen mehrmals aus
Verfasst: So 27. Sep 2009, 17:53
von Badel
Hallo..
folgendes Problem: Meine XT 3TB Bj. 98 mit erst 6000km geht nur schelcht an, das heisst sie springt sofort aus dann fährt die Drehzahl aber wieder sofort runter und sie ist aus und das meist so 5-6 mal bis ich sie dann endlich am lufen habe. oft macht es dann "klong" aus dem motor wenn die kiste wieder aus geht
Zündkerze habe ich gewechselt, keine besserung. evtl mal vergaser reinigen???? oder ist das bei der 3tb oder allgemein der xt normal oder bekannt? habe sie ja noch nicht allzu lang..
grüße aus der eifel, michael
RE: Motor geht nach kaltem Anlassen mehrmals aus
Verfasst: So 27. Sep 2009, 18:14
von Henner
Du solltest Dich mal mit dem Thema Choke beschäftigen.
Das Klong kommt von ner "halben" Zündung mit zu magerem Gemisch, die geht nach hinten los...
Und noch der Tip: Vor dem abstellen (300-400m vor dem zu Hause) den Benzinhahn zu. Vor dem erneuten anlassen natürlich wieder öffnen.
Wirkt bei längeren Standzeiten ab einer Woche schon wahre Wunder.
Grusels,
-3TB EZ 07/98, 28tKM Erstreiter
Verfasst: So 27. Sep 2009, 18:19
von Badel
also meinst du fetter einstellen? was heisst das geht nach hinten los? tut das schaden?
Verfasst: So 27. Sep 2009, 18:38
von Henner
Nein, nur den Choke benutzen beim anlassen. Wie weit udn wie lang Du ihn gezogen lassen mussst, solltest Du durch empirische Selbstversuche rausfinden.
Mit nach hinten los, meine ich, daß die Zündung meines Erachtens dann zu früh erfolgt und der Motor ein kurzes Stück rückwärts dreht.
Schaden ? Hmmm.... Auf Dauer bestimmt nicht gut. Aber ich kenn das Phänomen genau wie Du es beschreibst von meiner 3TB.
Abhilfe war das verschliessen des Benzinhahns, dann haste immer frische zündwillige Suppe im Gaser.
Grusels,
Verfasst: So 27. Sep 2009, 18:41
von Badel
Den Choke benutze ich auch immer so den ertsen halben km...
Verfasst: Mo 28. Sep 2009, 00:08
von Henner
Na dann...
Veil Erfolg
Grusels,
