mir ist bei meiner 3TB ein kleines Missgeschik passiert!
Folghendes ich bin vor einigen Wochen einmal gefahren, und habe nicht auf den Korrekten Luftdruck geachtet, welcher viel zu niedrieg war, und mir hat es leicht den Reifen auf der Ferlge gedreht.
Folge davon war, daß nun das Ventiel nicht mehr gerade, sondern im Winkel von etwa 45° steht.
Ist es möglich durch aublassen der Luft aus dem Schlauch, und aufrichten des Ventieles das Problem zu lösen, oder mjuß der Reifen runter.
Georg aus München.
Problem mit Hinterrad
GeorgEisler
RE: Problem mit Hinterrad
Hi
ganz runter muss er nicht. Kannst probieren ob es mit ablassen klappt, ansonsten müsste das Rad raus, ablassen, Reifen in die Felge treten und Reifen samt Schlauch drehen, dann mit Reifenmontagepaste und Pinsel schmieren und wieder aufpumpen.
