krümmerbolzenschraube ausgerissen
stratos
Beitrag von stratos »
hallo fori
irgendwo glaub ich vom pech verfolgt zu sein-
zuerst die ganze geschichte mit meinem motor
dannzu letzt verlohr ich die hutmutter von der krümmerschraube und montierte 2 muttern drauf,dann schickte mir [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO] die falschen hutmuttern (m5) gestern bekam ich die richtigen muttern,zerlegte alles und sehe das die grümmerschraube weg ist.das gewinde schaut aus wie sau und eine m7 schraube geht da locker rein.
wer hat erfahrung mit flüssigalu oder gute tipps wie es weitergeht-danke euch alle!lg.wolfi
RE: krümmerbolzenschraube ausgerissen
Moin.
Isses denn dicht?
Wenn ja würde ick das grosszügig ignorieren + beim nächten mal Zylinder runter erledigen.
Ansonsten, M 8 reinschneiden + n Stehbolzen zimmern mit M8 eine seite, M6 andere seite.
stratos
servus!
nein ist nicht dicht,das ding furzt sich weg was das zeug hält.ich habe mir einen m8 bohrer besorgt und schneide ein 7,8 sackloch rein,gewinde und wie du sagst zimmern eines stehbolzen.ich habe im werkzeughandel lange muttern gefunden mit m8,übrigens gibts die auch als m6 um lappe 1,70 euronen.an alle österreicher hier-beim sconz gibt´s die!ich lasse gleich m8 und montiere es so drauf.ist zwar nicht schön aber dicht.werde hier berichten,-danke dir,lg.wolfi
Rehburger
Beitrag von Rehburger »
Würde Ensatbuchsen rein machen.
stratos
servus
habe pipifein 2 m8 schrauben reingemacht nachdem der 2 auch nicht so richtig wollte.komisch aber war,ich hatte alle 4 stehbolzen neu gemacht vorm einbau. jetzt ist alles fest-hoffe lang,null bock den kopf wieder runter zu machen.lg.wolfi
