schraube fehlt..
Verfasst: Sa 8. Aug 2009, 23:50
von stratos
hallo fori
gestern ist mir aufgefallen das mir eine krümmerschraube beim zylinder fehlt.kann mir sagen welches gewinde es hat?wo kann ich sowas in raum wien finden.bestellen bei yammi dauert sicher 1-2 wochen.danke euch,lg.wolfi
RE: schraube fehlt..
Verfasst: So 9. Aug 2009, 00:22
von peters
Servus Wolfi,
das ist ´ne 6er Mutter - du kannst derweil zwei normale Muttern gegeneinander kontern bis der Ersatz da ist.
Gruß, Peter
Verfasst: So 9. Aug 2009, 08:55
von Rehburger
Die orginal haben zusätzlich noch so einen Innen Sechkant und bekommst du auch bei [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO]. Welche bekanntlich sher schnell Liefern.
Verfasst: So 9. Aug 2009, 10:25
von stratos
hallo ihr beiden
ist die schraube ein normales metrisches feingewinde?wenn ja bekomme ich die in langer version auch in niro was besser wäre.ist die selbstsichernt die orginalmutter?-danke euch,lg.wolfi
Verfasst: So 9. Aug 2009, 11:26
von Rehburger
Ganz normales M6 Gewinde und auch nicht selbstsichernd.
Eine VA Ausführung von der Originalschraube gibt es nicht.
Verfasst: So 9. Aug 2009, 11:38
von stratos
klare worte aus rehburg!!danke dete,lg.wolfi
