ölthermostat
Verfasst: Mi 3. Jun 2009, 09:17
von Fliggo3tb
servus xt`ler
und zwar meine frage
ich würde gerne bei meiner xt 600 e bj 91 nen öhlkühler mit thermostat verbauen (sinn oder nicht sinn - egal)
nun meine frage gibt es thermostaten die einen nen wert liefern den man dann im display auswerten lassen kann
also dass man praktisch temperaturanzeige und regler in einem hat ??
danke im vorraus
RE: ölthermostat
Verfasst: Do 4. Jun 2009, 19:22
von Winkelfinger
Kenne keinen, der das kann.
Bei mir verbaut ist der Mocal Thermostat, der bei 78° - 80° aufmacht.
Das siehst Du halt nicht.
Wenn Du die Temperatur ablesen willst, ist das ein seprates Thema mit den unterschiedlichsten Lösungen: separate Anzeigen analog oder digital, LED Anzeigen im DZM/Tacho (Rehburger) etc.....
In meiner Bildergalerie siehst Du, wie ich´s gemacht habe. Ansonsten Suchfunktion "Ölthermometer", da wirst Du fündig.
RE: ölthermostat
Verfasst: Fr 5. Jun 2009, 09:12
von Fliggo3tb
danke für die antwort.Über ölthermometer und ihre funktion hab ich shcon gelesen hab eher gedacht die öltemperatur dann in nem digital display anzeigen zu lassen. die lösung von dir gefällt mir recht gut werd ich denk ich genauso machen. Mit seperaten thermometer
danke
